| DS:n etuloksun irroitus http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=12138 |
| Kirjoittaja: | HarzaR3 [ 25.07.2012 08:11 ] |
| Viestin otsikko: | DS:n etuloksun irroitus |
Miten etuloksu (vasen) irroitetaan, missä kiinnitysruuvit ja mitä kaikkea muuta pitää irroittaa, sähköjohtoja, konepellin vaijerit? Harri |
| Kirjoittaja: | sitikkakuski [ 25.07.2012 08:49 ] |
| Viestin otsikko: | Re: DS:n etuloksun irroitus |
Etulokauojat ovatkiinni vain etupäästä. Irroita pyöränkotelosta puskurin pään kohdalta kolmiomainen rauta, jossa on reikä. On yhdellä pultilla kiinni. Konehuoneen puolella on etureunassa pari pulttia, toinen pitää kiinni valomekanismiä, toinen on etureunassa. Valojen kääntörauta pitää myös irroittaa, mikäli sellainen on. Sähköjohjot on kiinni liittimillä ylä nurkassa. Merkkaa itsellesi ylös mikä tulee mihinkin. Ovat eri värisiä. Ja se konepellin aukaisuvaijerin pää pois lukosta. Sitten vaan vedät lokasuojan pois, on takapäästä kahdella paksulla tapilla rungossa roikkumassa. |
| Kirjoittaja: | HarzaR3 [ 25.07.2012 11:14 ] |
Kiitos neuvoista, Harri |
