| Xantia 2.1 TD Moniurahihnan kiristin http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=12231 |
| Kirjoittaja: | Ropeliz [ 07.08.2012 18:48 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia 2.1 TD Moniurahihnan kiristin |
Jousitoiminen kiristin lähti konehuoneesta tienpäälle ja tämänhetkinen sijainti on mysteeri, nyt uutta hankkimassa. Mikä on alkuperäinen sitikan osanumero? sopiiko tämä http://www.ebay.co.uk/itm/BELT-TENSIONE ... 4cefb50513 Minulla ilmeisesti 70mm hihnapyörä. Autossa on ilmastointi ja vuosimalli on 1998, berline. Tai sitten tämä http://www.ebay.co.uk/itm/BELT-TENSIONE ... 4cf84194ef |
| Kirjoittaja: | svc [ 07.08.2012 21:32 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia 2.1 TD Moniurahihnan kiristin |
Originaalin rullan numero on todennäköisesti 5751 30. Hihnoja on useampi erilainen riippuen ilmastoinnin kompuran tyypistä. Tuossa ekassa setissä tulee siis rulla ja jousi (5751 81) Toisessa myös hihna ja kiinteä rulla |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 08.08.2012 08:38 ] |
Siis tästä saa käsityksen että koko kiristin assy on kadonnut.... ei pitä olla mahdollista sillä se jousihässäkkä ei kyllä lähde konehuoneesta. Oletan että vain rulla tuhoutunut... Citikan rulla on järjettömän kallai mutta TÄYSIN sama rulla on Rellu Lagunassa tasan puolet halvemmalla. Muistelen että jopa Moponetin hinta rullalle oli 80 euroa mutta täysin saman Rellun rulla on 40 eur. More info here: viewtopic.php?f=9&t=8272&p=78213&hilit=lagunan#p78213 |
| Kirjoittaja: | ealab [ 08.08.2012 11:09 ] |
Ainakin ilmastoidun 1.8 16V uraremmitrissat ovat samanlaiset, kiinteässä ja automaattisäätöisessä, D 90mm. Ostaa vaan kiinteän ja siitä trissa säätöiseen. Maksaa vähemmän. Ja käyttää mieluusti ruuvilukitetta.. |
| Kirjoittaja: | Ropeliz [ 08.08.2012 13:19 ] |
Jousi on omilla teillään ja moniurahihna kappaleina, automaatin hihnapyörä on miltei vaihtokunnossa. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 08.08.2012 17:23 ] |
No ompas tapaus. Se jousi onkin kiitettävän ahtaassa paikassa. Tää lienee tätä onnea riisselin värinöiden takia. Mun -97:ssa (XM TD) oli tuo ensin mainittu kirrain eli se 54 puntaa maksava. |
| Kirjoittaja: | Ropeliz [ 08.08.2012 19:36 ] |
Mitenkäs sinne serviceen nyt sitten pääsee kattomaan niitä OME- numeroita kun sitä ei kukaan kerro |
| Kirjoittaja: | ealab [ 08.08.2012 19:38 ] |
Näitä 90mm trissoja on kunnostettu. Tiiviste pois, kuulahäkki pois, kuulat pois, putsaus. Trissa laakerin ulkokehästä sorviin ja pinta suoraksi minimiotolla, syytä on löytynyt. Kasaus, rasvat ja tiiviteet takaisin. Hyvä tulee, sillä edellytyksellä, että kuulat ja vierinradat ovat vielä kunnossa, kiiltävät. Vastaa uutta, ei kulunut, uudet rasvat. Jos näin haluaa tehdä. |
| Kirjoittaja: | svc [ 08.08.2012 20:22 ] |
Ropeliz kirjoitti: Mitenkäs sinne serviceen nyt sitten pääsee kattomaan niitä OME- numeroita kun sitä ei kukaan kerro Ei sieltä servicestä selviä kuin tuo heti ensimmäisessä vastauksessani mainitsemani numero 575130. Pyörän halkaisijaa siellä ei kerrota Hihnan varaosanumeroa varten tarvitsee auton valmistenumeron.Voit toki käydä katsomassa sen itsekin rekisteröitymällä sinne osoitteessa http://service.citroen.com Onnistuu ilman Y-tunnusta, kun antaa osoitteen EU:n ulkopuolelta. |
| Kirjoittaja: | Ropeliz [ 11.08.2012 14:02 ] |
Koneesta kuului vekkuli venttiilien nöyrtyminen, myynnissä myyntipalstalla. Kiitos neuvoista Niin ja tarkempaa syytä arpoville tuo meni siksi että jakokoppaan jäi n~10cm pitkä tulitikun vahvuinen rihma moniuraremmistä. Aika herkästi meni. |
