niin kaverin xm laskee aika nopeasti perän ku auton sammuttaa... tarttisko tehdä jotain huoltoo...
samforman71
Viestin otsikko: Re: xm -94 nopea perän laskeminen...
Lähetetty: 08.08.2012 17:23
Viestit: 280 Paikkakunta: lahti
samaa tekee citikanikin. olen luullut sen kuuluvan "vuosimalliin"
Suomi / Lahti
Citroen Evasion 2.0 16V 8-paikk."eeva" -00, Škoda 110 L -75, Renault Laguna 2.0 -04
cxtb2
Lähetetty: 08.08.2012 17:58
Viestit: 1737 Paikkakunta: Korpilahti
jos XM toimii ajossa ok, niin ei tartte tehdä mitään... todennäköisesti jarruvena vuotaa, ns. ominaisuus vanhemmissa. " aikanopeasti " on kumminkin minuutteja?
Saahan sen jarruventtiilin vaihdettua, mutta aika hankala homma, ja tietty pitäisi saada ehjempi osa jostain tilalle.
Lähetetty: 08.08.2012 21:29
eiköhän se näi ole... "kovaa" ajoo vaan... sen -88 nissanin jälkeen... synny vai mikä se ny oli...
XM-Hannu
Lähetetty: 08.08.2012 23:51
Viestit: 2784 Paikkakunta: Koria
Eiköhän tuon ikäisessä ole jo jousisylintereissäkin jonkun verran ohivuotoa. Jos paluuputket ovat kunnossa, niin neste palaa säiliöön. Minulla takapää vajoaa n.4-5 cm ensimmäisen 10 min aikana, ja pohjille n.1/2 - 1 tunnissa. Olen toisen jousisylinterin vaihtanut hiukan vähemmän ajetusta.
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
