| xm -94 nopea perän laskeminen... http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=12238 |
| Kirjoittaja: | uuno [ 08.08.2012 14:50 ] |
| Viestin otsikko: | xm -94 nopea perän laskeminen... |
niin kaverin xm laskee aika nopeasti perän ku auton sammuttaa... tarttisko tehdä jotain huoltoo... |
| Kirjoittaja: | samforman71 [ 08.08.2012 17:23 ] |
| Viestin otsikko: | Re: xm -94 nopea perän laskeminen... |
samaa tekee citikanikin. olen luullut sen kuuluvan "vuosimalliin" |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 08.08.2012 17:58 ] |
jos XM toimii ajossa ok, niin ei tartte tehdä mitään... todennäköisesti jarruvena vuotaa, ns. ominaisuus vanhemmissa. " aikanopeasti " on kumminkin minuutteja? Saahan sen jarruventtiilin vaihdettua, mutta aika hankala homma, ja tietty pitäisi saada ehjempi osa jostain tilalle. |
| Kirjoittaja: | uuno [ 08.08.2012 21:29 ] |
eiköhän se näi ole... "kovaa" ajoo vaan... sen -88 nissanin jälkeen... synny vai mikä se ny oli... |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 08.08.2012 23:51 ] |
Eiköhän tuon ikäisessä ole jo jousisylintereissäkin jonkun verran ohivuotoa. Jos paluuputket ovat kunnossa, niin neste palaa säiliöön. Minulla takapää vajoaa n.4-5 cm ensimmäisen 10 min aikana, ja pohjille n.1/2 - 1 tunnissa. Olen toisen jousisylinterin vaihtanut hiukan vähemmän ajetusta. |
