 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsaran sähkölukko
ViestiLähetetty: 09.08.2012 13:01
Pihassa seisoo Citroen Xsara 1.6l VTR vm. -01, ongelmana että sähköavaimella kun yrittää napista lukita tai avata ovet mitään ei tapahdu. Avaimeen on juuri vaihdettu uusi paristo, eli siitä ei ole kiinni.
 Viestin otsikko: Re: Xsaran sähkölukko
ViestiLähetetty: 09.08.2012 20:43
Onkos toi pariston vaihdon jälkeen sopeutettu uudestaan?
ViestiLähetetty: 09.08.2012 21:17
Ei ole, paristo vain vaihdettu uuteen. Eli pitääkö sille tehdä jotain :oops:
ViestiLähetetty: 09.08.2012 23:24
Tuota voisi kokeilla.
- Virta päälle, pidä lukitusnappia pohjassa 10sekunttia, virta pois, kokeile ovia lukkoon/auki.
ViestiLähetetty: 10.08.2012 18:20
Nyt toimii osittain, kiitos avusta. Ongelmana enään, että avain ei lukita sähköisesti lukkoja, mutta avaa ne kyllä..
ViestiLähetetty: 10.08.2012 21:59
eihän oo vaan irronnut se mikrokytkin kaukoavaimesta,jos vanhan mallinen kaukoavain toinen ohjaa kiinni toinen avaa pystyy tinaamaan pienellä kolvilla hyvässä valossa
ViestiLähetetty: 11.08.2012 08:07
Ei kai siellä mikrokytkintä ole, johto poikki haitarikumista.
ps.ei kolvilla tinata,sillä juotetaan... :lol:
ViestiLähetetty: 11.08.2012 09:03
Kyllä siellä on mikrokytkin, jopa kaksi :o Kaukoavaimessa nimittäin.
ViestiLähetetty: 11.08.2012 12:30
Jarski kirjoitti:
No jos nuo tiedot pitää paikkansa ja II-koppanen on niin ei ole mikrokytkimiä...
ViestiLähetetty: 11.08.2012 14:00
Eipä olekaan, jos jokin kytkin on, niin piirikorttinäppäin. Mikrokytkin onkin eri asia.
ViestiLähetetty: 11.08.2012 14:51
ealab kirjoitti:
No niin piirikorttinäppäin,en saanut tuolle vaan oikeata nimeä,aika vaikee vaan mennä halpahallin kolvilla " tinailee ".. :D
ViestiLähetetty: 12.08.2012 21:39
Tiedot pitää kutinsa, eli miten siis kaukoavaimen saa toimimaan? Onnistuuko kotikonstein vai pitääkö viedä jonnekki ja maksaa miljoonan euron lasku?? :lol:
