| Xsaran sähkölukko http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=12249 |
| Kirjoittaja: | Jarski [ 09.08.2012 13:01 ] |
| Viestin otsikko: | Xsaran sähkölukko |
Pihassa seisoo Citroen Xsara 1.6l VTR vm. -01, ongelmana että sähköavaimella kun yrittää napista lukita tai avata ovet mitään ei tapahdu. Avaimeen on juuri vaihdettu uusi paristo, eli siitä ei ole kiinni. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 09.08.2012 20:43 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xsaran sähkölukko |
Onkos toi pariston vaihdon jälkeen sopeutettu uudestaan? |
| Kirjoittaja: | Jarski [ 09.08.2012 21:17 ] |
Ei ole, paristo vain vaihdettu uuteen. Eli pitääkö sille tehdä jotain |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 09.08.2012 23:24 ] |
Tuota voisi kokeilla. - Virta päälle, pidä lukitusnappia pohjassa 10sekunttia, virta pois, kokeile ovia lukkoon/auki. |
| Kirjoittaja: | Jarski [ 10.08.2012 18:20 ] |
Nyt toimii osittain, kiitos avusta. Ongelmana enään, että avain ei lukita sähköisesti lukkoja, mutta avaa ne kyllä.. |
| Kirjoittaja: | läjjeejä [ 10.08.2012 21:59 ] |
eihän oo vaan irronnut se mikrokytkin kaukoavaimesta,jos vanhan mallinen kaukoavain toinen ohjaa kiinni toinen avaa pystyy tinaamaan pienellä kolvilla hyvässä valossa |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 11.08.2012 08:07 ] |
Ei kai siellä mikrokytkintä ole, johto poikki haitarikumista. ps.ei kolvilla tinata,sillä juotetaan... |
| Kirjoittaja: | jaakkovaakko [ 11.08.2012 09:03 ] |
Kyllä siellä on mikrokytkin, jopa kaksi |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 11.08.2012 12:30 ] |
Jarski kirjoitti: Pihassa seisoo Citroen Xsara 1.6l VTR vm. -01, ongelmana että sähköavaimella kun yrittää napista lukita tai avata ovet mitään ei tapahdu. Avaimeen on juuri vaihdettu uusi paristo, eli siitä ei ole kiinni. No jos nuo tiedot pitää paikkansa ja II-koppanen on niin ei ole mikrokytkimiä... |
| Kirjoittaja: | ealab [ 11.08.2012 14:00 ] |
Eipä olekaan, jos jokin kytkin on, niin piirikorttinäppäin. Mikrokytkin onkin eri asia. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 11.08.2012 14:51 ] |
ealab kirjoitti: Eipä olekaan, jos jokin kytkin on, niin piirikorttinäppäin. Mikrokytkin onkin eri asia. No niin piirikorttinäppäin,en saanut tuolle vaan oikeata nimeä,aika vaikee vaan mennä halpahallin kolvilla " tinailee ".. |
| Kirjoittaja: | Jarski [ 12.08.2012 21:39 ] |
Tiedot pitää kutinsa, eli miten siis kaukoavaimen saa toimimaan? Onnistuuko kotikonstein vai pitääkö viedä jonnekki ja maksaa miljoonan euron lasku?? |
