| Xantian radion koodi. http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=12255 |
| Kirjoittaja: | musta-hattuinen-mies [ 09.08.2012 20:27 ] |
| Viestin otsikko: | Xantian radion koodi. |
Onko jotain konkreettista konstia millä radion muistin saisi nollattua.. Joku on painellut nappeja niin että vempain ei tottele enää mitään nappia,, taulussa loistaa vaan GODE sana... Koodi olisi kyllä tiedossa... Vai heitänkö kuikkaa koko masinalla. ?? |
| Kirjoittaja: | Masa [ 09.08.2012 20:35 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantian radion koodi. |
Minulla oli jokin aika sitten sama ongelma. Ei vaan reagoinut yhteenkään napin painallukseen. Vika tuli kun akku oli irti. Ei siis väärien koodien takia. Vika korjaantui itsekseen oliskohan mennyt n. pari viikkoa, niin koodin syöttö onnistui ilman ongelmia. |
| Kirjoittaja: | musta-hattuinen-mies [ 09.08.2012 20:51 ] |
No täytyypä odotella, sain tuon "santun" toissapäivänä enkä tiedä mitä sille on tehty ennen sitä... |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 09.08.2012 21:11 ] |
Pitää olla virrat päällä tunnin verran niin sitten onnistuu taas koodin syöttö, kai. |
| Kirjoittaja: | PietuG [ 09.08.2012 22:27 ] |
musta-hattuinen-mies kirjoitti: Onko jotain konkreettista konstia millä radion muistin saisi nollattua.. Joku on painellut nappeja niin että vempain ei tottele enää mitään nappia,, taulussa loistaa vaan GODE sana... Koodi olisi kyllä tiedossa... Vai heitänkö kuikkaa koko masinalla. ?? Paina siitä BND-nappia jos siinä sellainen on. Sillä hoitui ainakin minun koslani radion jumitus ja sain hakattua koodin sisään. |
| Kirjoittaja: | xantia2.1td [ 10.08.2012 20:01 ] |
eikö numero painikkeet pellaa jos gode on taulussa nii pyytää kootia, sehä tuosa vanhemmassa syötetään niin että ykköstä painetaan niin monesti ku kootin ensimmäine lukema on ja kakkosta samallai sitten kolmone ja nelos sitten kuutosesta kuittaus. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 11.08.2012 07:57 ] |
Ja II-koppaisessa muistaakseni suoraan koodinumeroa vastaavaa painiketta, kerran. |
| Kirjoittaja: | musta-hattuinen-mies [ 11.08.2012 15:15 ] |
xantia2.1td kirjoitti: eikö numero painikkeet pellaa jos gode on taulussa nii pyytää kootia, sehä tuosa vanhemmassa syötetään niin että ykköstä painetaan niin monesti ku kootin ensimmäine lukema on ja kakkosta samallai sitten kolmone ja nelos sitten kuutosesta kuittaus. Ohje vihkonen opastaa juuri noin,, mutta kun ei tapahdu siitä 1 napistakaan mitään vaikka taulussa on GODE teksti. ?? Sitä konstia että pitää virran päällä tuntikausia en vielä ole kokeillut... |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 11.08.2012 15:48 ] |
Ei virtoja tarvii pitää päällä,vaan siinä asennossa että akunkuva palaa.. |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 11.08.2012 18:58 ] |
Tarkemmalla mietinnällä se virtajutska oli vasta silloin, kun näytössä on ----. |
| Kirjoittaja: | Masa [ 11.08.2012 21:09 ] |
Tähän vikaan ei normaalit ohjeet päde. Tuosta omasta laitteestakaan en tiedä mikä sen korjasi, niin se vaan itsestään korjaantui ajan kanssa ja alkoi toimimaan normaalisti. Eli koodin syöttö oli taas mahdollista. |
| Kirjoittaja: | musta-hattuinen-mies [ 11.08.2012 23:27 ] |
Kaikkea ne silloin keksikin käyttäjien kiusaksi,, ja varkaiden harmiksi.. Onkohan nykyään myynnissä sellaisia CD radioita jossa olisi myös tuo rattinappula johdon toimiva liitin valmiina.. |
| Kirjoittaja: | villej [ 12.08.2012 13:35 ] |
Mulla oli aikanaan xantian koodi hakusessa ja se oli yön yli virroissa ennenkuin huoli uuden koodin muutaman epäonnistuneen jälkeen. eli kärsivällisesti vain odottamalla. |
