| Xantia 2000 2.0 exclusive automaatti http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=12260 |
| Kirjoittaja: | Soundi [ 10.08.2012 13:47 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia 2000 2.0 exclusive automaatti |
Tervehdys, Onko kokemuksia 2 litraisesta 2000 vuoden farmari xantusta, automaattilaatikolla. Onko tuo automaattilaatikko kestävä? autolla ajettu noin 200 000km |
| Kirjoittaja: | Soundi [ 12.08.2012 16:43 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia 2000 2.0 exclusive automaatti |
Soundi kirjoitti: Tervehdys, Onko kokemuksia 2 litraisesta 2000 vuoden farmari xantusta, automaattilaatikolla. Onko tuo automaattilaatikko kestävä? autolla ajettu noin 200 000km Täytyy tulkita niin että kannattaa pysyä erossa automaatista:) |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 12.08.2012 16:55 ] |
jos on ZF ,niin kaikki on ok. jos taas on AL 4 , eikä lootalle oo tehty korjauksia , niin............ helpoimmin tunnistaa kun kurkistaa konehuoneeseen ja ettii ,löytyykö lootan öljytikkua. ZF:ssä on , al:llässä ei. |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 12.08.2012 19:52 ] |
Näkeehän sen jo vaihdekepistäkin. ZF:ssä on t-kahva ja al:ssä sormenpäillä hypisteltävä. |
| Kirjoittaja: | Benoit [ 12.08.2012 22:07 ] |
Ei näe valitsimesta. Esim. ZF4HP20- vaihdelaatikossa (Xantia V6) on uudemman mallinen valitsin sport- ja talviasentoineen. ZFHP418-vaihteistoon (esim PSA:n 167hv:n V6-moottorit) kuuluu T-mallin valitsin. Muistinko oikein? |
| Kirjoittaja: | Hessu [ 13.08.2012 08:19 ] |
Kyllä tuon ikäisessä 2-litraisessa on AL4. Jos öljyjä on vaihdettu edes joskus niin kyllähän nuo paljon isompiakin kilometrimääriä kestää. Yleisin vika on ne legendaariset 2 solenoidia, joiden vaihto kustantaa jotain 250-700 euroa omatoimisuuden asteesta riippuen. |
| Kirjoittaja: | Eki [ 13.08.2012 13:10 ] |
On hyvä ja kestävä, Hessun mainitsemin edellytyksin. Ainakin minulla pelannut moitteetta yli 310 tkm. Nyt auto seisomassa taivasalla, kun olosuhteiden pakosta pidettävä toisenlaista käyttöautoa. Saa nähdä, mitä kosteus tekee sille lootan isolle liitttimelle... |
| Kirjoittaja: | Soundi [ 16.08.2012 15:12 ] |
kokemjne kirjoitti: jos on ZF ,niin kaikki on ok. jos taas on AL 4 , eikä lootalle oo tehty korjauksia , niin............ helpoimmin tunnistaa kun kurkistaa konehuoneeseen ja ettii ,löytyykö lootan öljytikkua. ZF:ssä on , al:llässä ei. Ahaa tuohan on hyvä tunnistuskeino. Kiitos. |
| Kirjoittaja: | INikki [ 16.08.2012 15:27 ] |
Soundi kirjoitti: Ahaa tuohan on hyvä tunnistuskeino. Kiitos. Paitsi että ei toimi 2000 mallissa, koska öljytikku hävisi ZF:stä vuoden -99 aikana. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 17.08.2012 06:27 ] |
INikki kirjoitti: Soundi kirjoitti: Ahaa tuohan on hyvä tunnistuskeino. Kiitos. Paitsi että ei toimi 2000 mallissa, koska öljytikku hävisi ZF:stä vuoden -99 aikana. Eikös se ole niin, että noin uusissa ZF on vain niissä malleissa joihin muuta ei saa? ZF:n lootiahan on kahta mallia, onko sitä toista sitten vain V6:ssa? Ja '98 eteenpäinkö on aina AL4 pienikoneisissa? Eli jos ei kepistä osaa sanoa onko AL4 vai ZF niin V6=ZF ja muut=AL4 |
| Kirjoittaja: | Eki [ 17.08.2012 07:09 ] |
Teuski kirjoitti: Eli jos ei kepistä osaa sanoa onko AL4 vai ZF niin V6=ZF ja muut=AL4 Kyllä. Muistanko kuitenkin väärin, vai oliko näissäkin kepin kulississa jotain eroa? AL4:ssähän on lovet kakkosesta alkaen ja ykköselle nappi, mutta oliko ZF:ssä lovi myös ykköselle... |
