| C3:n kansiremppa http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=12433 |
| Kirjoittaja: | kapani [ 27.08.2012 23:01 ] |
| Viestin otsikko: | C3:n kansiremppa |
Onko tiatoo C3:n 1.4 / 2002 vm. kansirempasta, eli osien saanti edullisesti, mistä? Motonet ei esim tuntenut 2002 vm:n osia lainkaan. Käykö tuoreempien mallien osat ? Erikoistyökalujen tarve tai muuta oleellista. Vaihdoin keväällä uuden syylärin ja flektin. Flekti ei toiminut ilmeisesti? Missä sijaitsee flektin rele? Sulakkeet ja termostaatti olivat ok. |
| Kirjoittaja: | Oldis [ 28.08.2012 13:25 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C3:n kansiremppa |
Kansiremppa, kansi koneistamolle, ja uudet ventiiilit? Ja ohjurit? Sitäkö tarkoitit? Ei kai siinä mitään ihmelisyyksiä ole normi 8 ventiilinen kone. Marmoritiskiltä osat, toki sama kone löytyy myös Pösösestä. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 28.08.2012 18:58 ] |
Eikö tuntenut edes tiivistesarjaa? Jos ei, niin mitenkäs Osaset/AD/Fixus, paikalliset moottorikoneistamot ja nyrkkipajat? Ja toki ne, mistä muihinkin: http://www.auto-artikkeli.fi/ http://www.sitronen.fi/ Tuon ikäisiäkin kolmosia voi kyllä löytyä purkaamoilta vähän ajettuina. Riippuen siitä, mitä kaikkea on kanteen tekemässä, voi vaihtokansi olla halvempi. |
| Kirjoittaja: | Xari [ 28.08.2012 19:36 ] |
Helpoiten ja yleensä halvemmalla ne osat saa sieltä mistä sen kannen koneistuksenkin, ja yleensä tietävät aika hyvin minkä firman osia kannattaa käyttää. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 28.08.2012 22:36 ] |
kapani kirjoitti: Onko tiatoo C3:n 1.4 / 2002 vm. kansirempasta, eli osien saanti edullisesti, mistä? Motonet ei esim tuntenut 2002 vm:n osia lainkaan. Käykö tuoreempien mallien osat ? Erikoistyökalujen tarve tai muuta oleellista. Mitä kautta hait, ainakin nettihaussa on vain C2/C3 ->09 ja sen alta löytyy vuosimalli -02? (muuten voisi olla tietysti sellainen väärä tulkinta että C3 vuosimallit alkaisi vasta -03) |
