Harri126
Viestin otsikko: Öljyt tulvii yli Xantia 1.8i Lähetetty: 20.06.2012 17:24 |
Viestit: 1687 Paikkakunta: Helsinki
Mitähän nyt on tapahtunut?    Vaihdoin öljyt ja nyt tekee tuota. Voiko öljynsuodatin (uusi Bosch) estää öljyn kiertoa niin, että venakoppa rupeaa tulvimaan?
-05 Citroen C5 2.0i 16V Break Aut -89 C25 Matkailuvehje -82 MB 500SEC -92 MB SL500 -63 VW Karmann Ghia -97 Honda VF 750 Magna
Entiset -98 Citroen Xantia 2.0i 16V Break Aut -93 Citroën Xantia 2.0i VSX Aut
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Öljyt tulvii yli Xantia 1.8i Lähetetty: 20.06.2012 18:23 |
 ei ......kyllä sulla on väärän merkkiset tulpat ja piuhat. ja haietu jopa motonetistä.  ja ilman muuta väärän merkkiset ÖLJYT. putsarikin pitää kyseenalaistaa kun ei ole PURFLUX.  . kuitenkin lienee syytä katsoa ,että täyttökorkki on paikallaan OIKEIN ja tiiviste myös. nuo öljyt ovat roiskeita ,mikäli määrä on oikein. eikä ylimääräinenkään tulisi tuota kautta ulos. katohan sen korkin tiiviste ja laita korkki oikein kiinni.
Harri126
Viestin otsikko: Re: Öljyt tulvii yli Xantia 1.8i Lähetetty: 20.06.2012 18:35 |
Sanoisin, että korkki on oikein kiinni. Tai sitten en vain tiedä, mitä taikatemppuja täytyy sen sulkemisen yhteydessä tehdä Talvella teki tuon saman kerran pakkasen lauhtuessa, ei tietenkään ollut viimalta suojattu vielä siinä vaiheessa. Siis haenko Purfluksin ja homma on sillä hoidettu? Vaiko vielä lisäksi bougicordit ja uudet tulpat? (miten ihmeessä sä nekin näit?  )
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Öljyt tulvii yli Xantia 1.8i Lähetetty: 20.06.2012 19:07 |
olen likenut liikaa noita huuhaa juttuja . siksi vinoilen aina tilaisuuden tullen noille merkkiuskovaisille, tarkistahhan nyt sen korkin tiiviste. mikään muu ei vaikuta tuollaisiin roiskeisiin.
Viestin otsikko: Re: Öljyt tulvii yli Xantia 1.8i Lähetetty: 20.06.2012 21:28 |
Harri126 kirjoitti: Vaihdoin öljyt ja nyt tekee tuota. Eli mistä välistä se tuli? Kerro vaan suoraan, niin ei tarvitse arvailla. Tuossa repsikanpuolimmaisessa huohotinletkussa on jotain ylimääräistä päällä, mutta mitä? - ei näy oikein tuossa kuvassa. Eli onko se ok? Vai heijastaako vain öljykalvo salaman takaisin?
Harri126
Viestin otsikko: Re: Öljyt tulvii yli Xantia 1.8i Lähetetty: 20.06.2012 21:32 |
Korkissa oleva paksuhko o-rengas vaikuttaa napakalta sulkiessa. Ehkäpä täytyy kysäistä jostain uutta.  Edit. Vaikuttaa tulevan korkista, ainakin korkin "poteroissa" on kunnolla öljyä. Huohotinletku on paikattu vulkanoituvalla teipillä.
Harri126
Viestin otsikko: Re: Öljyt tulvii yli Xantia 1.8i Lähetetty: 20.06.2012 21:36 |
Btw, kuinka pitkä on matka mittatikun putkensuulta tikun alarajanmerkkiin? Kysyn siksi, kun tikusta puuttuu virallinen (ylä)pää ja olisi kiva tietää tarkka öljymäärä.
Bumper
Viestin otsikko: Re: Öljyt tulvii yli Xantia 1.8i Lähetetty: 20.06.2012 22:14 |
Viestit: 876 Paikkakunta: Uusikaupunki
Ei ole Xantia nyt käsillä että pystyisi mittaamaan, mutta uuden ehjän tikun saat luultavasti Vehosta. Maksoi ainakin pari vuotta sitten muutaman euron. Aika jännä, että voiko tuolta korkin välistä noin paljon tulla öljyä... Itse olen sen joskus tyhjäkäynnillä avannut, eikä sieltä silloin mitään roiskunut.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Öljyt tulvii yli Xantia 1.8i Lähetetty: 20.06.2012 22:33 |
Onko vaihdelaatikossa öljyä? ..ettei ole käynyt niin että toosa on tyhjennetty ja lisätty koneeseen 5 litraa, jolloin siellä on 10 litraa, vois käydä noin?
Harri126
Viestin otsikko: Re: Öljyt tulvii yli Xantia 1.8i Lähetetty: 20.06.2012 22:53 |
Jep, noin oli sattunut yhdelle asiakkaalle, oli laskenut öljyt ulos ja ihmetellyt, kun moottoriin meni vain litra. Laatikko narahti xxn kilometrin jälkeen.
Viestin otsikko: Re: Öljyt tulvii yli Xantia 1.8i Lähetetty: 21.06.2012 08:54 |
Harri126 kirjoitti: Huohotinletku on paikattu vulkanoituvalla teipillä.  Niin vulkaa taitaa olla klemmarin alla tuossa kulmallisella lähdössä, mutta tuota suoraa lähtöä katselin. Aika reilusti tuota näyttää tulleen... kaihan siitä nyt jotain arviota saa, kun katselee, kuinka se sieltä ulos tulee?
Harri126
Viestin otsikko: Re: Öljyt tulvii yli Xantia 1.8i Lähetetty: 21.06.2012 10:17 |
laakeri kirjoitti: Harri126 kirjoitti: Huohotinletku on paikattu vulkanoituvalla teipillä.  Niin vulkaa taitaa olla klemmarin alla tuossa kulmallisella lähdössä, mutta tuota suoraa lähtöä katselin. Aika reilusti tuota näyttää tulleen... kaihan siitä nyt jotain arviota saa, kun katselee, kuinka se sieltä ulos tulee? Parkissa ei tule mitään ulos vaikka antaa jengaakin. Kummallakin kerralla eilen öljyt tulivat pihalle mottitiellä ajamisen aikana. Juu, se on heijastuma.
ZX_Kuski
Viestin otsikko: Re: Öljyt tulvii yli Xantia 1.8i Lähetetty: 21.06.2012 11:35 |
Viestit: 200 Paikkakunta: Turku
Aivan, kun on kovempi rasitus niin huohottaa kovemmin?
Mulla on ZX:ssä sama kone, joka myös vuosi ööliä kovassa rasituksessa/talvella. Vuotokohta tosin oli kopan tiivisteessä takareunalla. Huomasi heti krääsästä kun ööliä alkoi roiskua suoraan pakosarjalle.
Huomasin kopan tiivistettä vaihtaessa, että noissa kopan kiinnityspulteissa on eräänlaiset tiivisteprikat. Voisiko moisesta kohtaa vuotaa?
Mää silmäilisin ensimmäisenä tiukasti tuota koken ehdottamaa eli korkin tiivistettä? Tiiviste voi olla tiukka, mutta silti täynnä pikkuruisia halkeamia. Irrottelee sen ja muljuttelee mutkalle, josko erottuisi jotain.
Harri126
Viestin otsikko: Re: Öljyt tulvii yli Xantia 1.8i Lähetetty: 21.06.2012 12:05 |
Kiitos vinkeistä. Täytyy yrittää ehtiä vielä tänään tutkia, illalla olisi lähtö vaasaan. Jos ei tolkkua tule menemme vsx:llä. Siinä tosin on jakohihnalla tunnit täynnä, ei kilometrit. Mahtaiskohan se vielä kestää...
jaakkovaakko
Viestin otsikko: Re: Öljyt tulvii yli Xantia 1.8i Lähetetty: 21.06.2012 13:46 |
Onkos tuo kuitenkaan moottoriöljyä. Jos ei , veikkaisin hantinpuoleista jousituksen paineputkea rintapellin puolelta
Harri126
Viestin otsikko: Re: Öljyt tulvii yli Xantia 1.8i Lähetetty: 21.06.2012 16:17 |
jaakkovaakko kirjoitti: Onkos tuo kuitenkaan moottoriöljyä. On se. Tänään ei ole tulvinut, mutta eipä ole vauhtiakaan ollut satasta enempää. Tarkistetaan asia parin tunnin päästä Tampereella.
Harri126
Viestin otsikko: Re: Öljyt tulvii yli Xantia 1.8i Lähetetty: 22.06.2012 14:04 |
Perillä ollaan, öljyt pysyivät sisällä. Taitaa jäädä selvittämättä tämäkin. Tai sitten sitä vain oli yksinkertaisesti liikaa.
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Öljyt tulvii yli Xantia 1.8i Lähetetty: 22.06.2012 20:04 |
Mulla on jotenkin semmoinen olo, tästäkin, että olen niin onnellinen kun ei ole enään Citikka käyttöautona. 25:een vuoteen on kyllä sattunut niiiiin himmeitä tilanteita ettei tosikaan. Siis kaikella kunnioituksella Citikoita ja harastusta kohtaan sillä on ne vaan ihan hemmetin hyviä ajaa ja ohjaus toimii ajatuksen voimalla (siis vain jos diravi). En ikinä tunnusta mitään muuta ohjausta joka on oikeasti asiallinen, tai siis, ei ole vielä vastaan tullut
Lemon
Viestin otsikko: Re: Öljyt tulvii yli Xantia 1.8i Lähetetty: 22.06.2012 20:26 |
^ mutta edelleen kiinnostaa "Mikä tahansa minkä sisällä on LeHMää.." ei se mtn, ihan ymmärrettävää  Et sää varmaan näistä koskaan enää kokonaan täysin irti pääse, ne tulee ainakin jostain alitajunnasta painajaisiin vaikka muuten luulisit päässeesi irti
Harri126
Viestin otsikko: Re: Öljyt tulvii yli Xantia 1.8i Lähetetty: 30.08.2012 13:38 |
Vikana oli ilmeisesti vuotava venakopantiiviste. Tarpeeksi kovaa ajaessa ilmavirta rupesi puhaltamaan öljyä kopan päälle. I think. Vaihdoin uuden tiivarin ilman silbaa ja vuoto loppui, melkein. Pikkuisen jäi tihkumaan, ihan sen verran vain, että parkissa merkkasi paikkansa. Eilen otin kopan irti uudestaan ja laitoin jotain tiivisteliimaa väliin. Meniköhän persiilleen? Luulen, että se liima kovettuu ja jossain vaiheessa joudun vielä kerran vaihtamaan tiivisteen. Siihen tihkumiseenkin taisi löytyä syy. Vaikka olinkin pessyt ja puhdistanut paikat huolella oli tiivisteuraan jäänyt pieni pala vanhaa kovettunutta tiivisteliimaa, joka sitten tarttui pensseliin uutta liimaa laitettaessa.
jaakkovaakko
Viestin otsikko: Re: Öljyt tulvii yli Xantia 1.8i Lähetetty: 30.08.2012 18:44 |
Varsinaiset silikonipohjaiset tiivistysaineet pysyvät varsin elastisina, eikä ko. tapauksessa sitä tarvita kuin korkeintaan teräviin kulmiin. Tosin tiivisteen voi pienellä määrällä Bostikia tahi muuta kontaktiliimaa apunakäyttäen liimata venttiilikoneiston kanteen auttamaan asennusta. "Tiivisteliimat" yleensä kyllä kovettuu, eikä niitä enää juuri edes käytetä nykyään.
