 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsara II hätävilkun katkaisijan vaihto
ViestiLähetetty: 31.08.2012 21:01
Mitä kaikkea pitää purkaa että tuon saa kouraan tuolta?
Lisätään tuo hätävilkkujen toimimattomuus pitkään listaan mikä tässä autossa ei toimi - mutta nyt korjataan.
Pitääkö tuo koko iso muoviosa ottaa irti joka on samalla myös mittariston kehys?
 Viestin otsikko: Re: Xsara II hätävilkun katkaisijan vaihto
ViestiLähetetty: 31.08.2012 21:12
vaiha koko auto , jos et ite selvää saa miten yks kytkin irrotetaan
ViestiLähetetty: 31.08.2012 21:24
Ei mun pää ole samalta tehtaalta kuin citroenin insinöörin. Mulle ei aukene mitä se on ajatellut vaikka kuinka tuijotan. Aikani koitin kammeta irti tuota suutinpaneelia ja ajattelin kysäistä ennen kuin puran puoli kojetaulua turhaan, että onko se tarpeellista irroittaa se koko iso kehys. Se suutinpaneeli ei tunnu irtoavan siitä kampeamalla ja siinä se katkaisija on kiinni...
ViestiLähetetty: 01.09.2012 02:12
http://www.ebay.co.uk/itm/Xsara-Mk1-97-00-1-4-air-vent-/270685399619?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f061b6a43#ht_1803wt_1037
ilmeisesti se kuitenkin lähtee ihan vaan vetäisemällä?
kuva on brittiversiosta, mutta se kai on muuten sama paitsi peilikuva.
ViestiLähetetty: 01.09.2012 09:57
Eiköhän toi ole samalla kohalla kuin I-koppasessa? Se koko ilmatöttörö pitää ottaa pois. Manuskassa kerrataan miten noi panelit irtoaa.
Kellon/ilmanlämpökehys lähtee ihan nykäisemällä ja sen alla muistaakseni oli noi thorxit jotka tuota pitää.
Tarkista nyt ekana ettei ole kosketushäiriö tai liitin irti/löysällä ;)
ViestiLähetetty: 01.09.2012 09:58
Huikko kirjoitti:
Sama joo mutta peilinä, alla thorxit ja ylhäältä kampeat jollain varovasti tai vetät irti. Kumpi nyt onnistuu :D
ViestiLähetetty: 01.09.2012 16:04
Liitin siellä varmaan onkin vaan löysällä. Joku on joskus purkanut tuota kojetaulua ja kasannut sen huonosti. Automaatti-ilmastointikin alkoi toimimaan kun laittoi sen imutuulettimen johdon takaisin paikalleen. Epäilen, että tuo hätävilkkukin on vaan unohtunut kytkeä, mutten pääse sinne liittimen taakse käsiksi.
