 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: c5 ei inahdakkaan.
ViestiLähetetty: 02.09.2012 15:10
Tein jarru rempan ,yritin käyntiin,urahdus,ja ei mitään.Akun vaihto,hokkuspokkus temput ja uusi yritys.Virran säästö herja,ei muuta tapahdu kuin BLING-ääni,ei edes minkään laista releen napsahdusta.MITÄS NYT? :evil:
 Viestin otsikko: Re: c5 ei inahdakkaan.
ViestiLähetetty: 02.09.2012 17:58
Akku lataukseen ?
Tesla Model 3, vm.-20
Ex. C6 2.7HDI vm.-08
Ex. Xsara 2.0HDI vm.-00
ViestiLähetetty: 02.09.2012 18:02
Auttaisi asiaa varmasti jos kertoisit enemmän tietoa autosta muutakuin että se on c5.
ViestiLähetetty: 02.09.2012 18:08
:mrgreen: :mrgreen: Niinpä tietenkin. kyseessä 2.2 hdi automaatti vm. 01
ViestiLähetetty: 02.09.2012 21:15
Kokeilepa BSI:n boottausta seuraavasti
-Varmista, että akku on ladattu täyteen
-Kaikki laitteet pois päältä, kuskin ikkuna auki, konepelti auki
-Avain pois virtalukosta, ovet kiinni
-Odota 5 minuuttia, jolloin BSI menee "nukkumaan".
-Irrota akun miinuskaapeli vähintään 30 sekunniksi
-Akun kaapeli kiinni. Odota vähintään 10 sekuntia ennenkuin teet mitään. Ovien pitää olla kiinni tässä vaiheessa.
-Kytke parkit päälle avonaisesta ikkunasta. Tässä kohtaa pitäisi kuulua merkkiääni
-Avaa ovi, laita virta päälle (Älä käynnistä!), paina 10 sek. avaimen lukitusnappia.
-Poista avain virtalukosta, kokeile toimiiko keskuslukitus.
-Virta päälle, odota 10 sek ennen starttia.
ViestiLähetetty: 02.09.2012 23:43
miten auot ikkunoita ,kun on virran säästö päällä?? :?:
ViestiLähetetty: 03.09.2012 00:02
Hmm. Hyvä pointti. Avoimen ikkunan tarkoituksena on vain päästä kytkemään parkit päälle ilman oven aukaisua.
Olisiko sinulla laittaa kaveria istumaan autoon viideksi minuutiksi?
