| c5 ei inahdakkaan. http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=12473 |
| Kirjoittaja: | cxxm [ 02.09.2012 15:10 ] |
| Viestin otsikko: | c5 ei inahdakkaan. |
Tein jarru rempan ,yritin käyntiin,urahdus,ja ei mitään.Akun vaihto,hokkuspokkus temput ja uusi yritys.Virran säästö herja,ei muuta tapahdu kuin BLING-ääni,ei edes minkään laista releen napsahdusta.MITÄS NYT? |
| Kirjoittaja: | jkaija [ 02.09.2012 17:58 ] |
| Viestin otsikko: | Re: c5 ei inahdakkaan. |
Akku lataukseen ? |
| Kirjoittaja: | black_van [ 02.09.2012 18:02 ] |
Auttaisi asiaa varmasti jos kertoisit enemmän tietoa autosta muutakuin että se on c5. |
| Kirjoittaja: | cxxm [ 02.09.2012 18:08 ] |
| Kirjoittaja: | svc [ 02.09.2012 21:15 ] |
Kokeilepa BSI:n boottausta seuraavasti -Varmista, että akku on ladattu täyteen -Kaikki laitteet pois päältä, kuskin ikkuna auki, konepelti auki -Avain pois virtalukosta, ovet kiinni -Odota 5 minuuttia, jolloin BSI menee "nukkumaan". -Irrota akun miinuskaapeli vähintään 30 sekunniksi -Akun kaapeli kiinni. Odota vähintään 10 sekuntia ennenkuin teet mitään. Ovien pitää olla kiinni tässä vaiheessa. -Kytke parkit päälle avonaisesta ikkunasta. Tässä kohtaa pitäisi kuulua merkkiääni -Avaa ovi, laita virta päälle (Älä käynnistä!), paina 10 sek. avaimen lukitusnappia. -Poista avain virtalukosta, kokeile toimiiko keskuslukitus. -Virta päälle, odota 10 sek ennen starttia. |
| Kirjoittaja: | cxxm [ 02.09.2012 23:43 ] |
miten auot ikkunoita ,kun on virran säästö päällä?? |
| Kirjoittaja: | svc [ 03.09.2012 00:02 ] |
Hmm. Hyvä pointti. Avoimen ikkunan tarkoituksena on vain päästä kytkemään parkit päälle ilman oven aukaisua. Olisiko sinulla laittaa kaveria istumaan autoon viideksi minuutiksi? |
