 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia hydevuoto
ViestiLähetetty: 03.09.2012 23:09
Xantia vm. -99 tiputtaa hydemehua jostain rattiakselin juuren tuntumasta ja pumppu on alkanut naputtaa. Mikä siellä mahtaa olla rikki ja minkälainen korjausurakka on edessä?
Kyselee nimim. Epätietoinen
 Viestin otsikko: Re: Xantia hydevuoto
ViestiLähetetty: 04.09.2012 08:08
PietuG kirjoitti:
Ohjausventtiili, katso loput haulla. Vaihto nopea, korjaus ei niin nopea (pitää odotella niiden renkaiden kutistumista), vaihto-osia saa kyllä esim. Sitroselta.
ViestiLähetetty: 04.09.2012 08:26
Olisiko vuodon eräs aiheuttaja pumpun tiuha nakutus. Varaajapallokin uusiksi!
ViestiLähetetty: 04.09.2012 15:06
Oletko katsonut ohjaustehostimen kohdalta, että vuotaako sieltä? Se aika yleinen vika iän myötä.
ViestiLähetetty: 05.09.2012 00:07
Ei pumpun nakutus välttämättä aiheuta nesteen tiputusta vanhassakaan mie.., siis autossa. Ohjausventtiilihän se vuotaa, tässä tapauksessa. Paljonko Laakeri muuten budjetoisit ohjausventtiilille vaihtoaikaa?
ViestiLähetetty: 05.09.2012 07:34
Ajomies kirjoitti:
ealab taisi ajaa takaa sitä, että tyhjän varaajapallon aiheuttamat pumpun paineiskut saavat sen ohjausventtiilin vuotamaan?
ViestiLähetetty: 05.09.2012 08:16
Pallo on vaihdettu maaliskuussa 2012 ja sillä on ajeltu nyt n. 15000km. Voiko moponetin pallo olla noin lyhytikäinen?
ViestiLähetetty: 05.09.2012 13:14
PietuG kirjoitti:
Voihan mikä vaan, jos huono sattuu, mutta tuskin sentään. Katso kunto testerillä vaikka. Löytyikös se vuoto ohjausventtiilistä?
ViestiLähetetty: 05.09.2012 13:16
Juu, ohjausventtiilihän se siellä vuotaa :(
ViestiLähetetty: 05.09.2012 18:15
PietuG kirjoitti:
Jos luotat kykyihisi = on malttia riittävästi, niin korjaussarjalla saa kuntoon:
XANTIA1+2 OHJAUSVENTTIILIN TIIVISTESARJA 52,40 Eur
XANTIA OHJAUSVENTTIILI PERUSKORJATTU (-VAIHTURI -50) 200,00 Eur
Jos on kiire ja/tai haluat varman päälle pelata, niin satasen enemmän maksaa + on nopea homma vaihtaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 22 vierailijaa
