| Xantia hydevuoto http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=12494 |
| Kirjoittaja: | PietuG [ 03.09.2012 23:09 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia hydevuoto |
Xantia vm. -99 tiputtaa hydemehua jostain rattiakselin juuren tuntumasta ja pumppu on alkanut naputtaa. Mikä siellä mahtaa olla rikki ja minkälainen korjausurakka on edessä? Kyselee nimim. Epätietoinen |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 04.09.2012 08:08 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia hydevuoto |
PietuG kirjoitti: Xantia vm. -99 tiputtaa hydemehua jostain rattiakselin juuren tuntumasta ja pumppu on alkanut naputtaa. Mikä siellä mahtaa olla rikki ja minkälainen korjausurakka on edessä? Ohjausventtiili, katso loput haulla. Vaihto nopea, korjaus ei niin nopea (pitää odotella niiden renkaiden kutistumista), vaihto-osia saa kyllä esim. Sitroselta.
| Kirjoittaja: | ealab [ 04.09.2012 08:26 ] |
Olisiko vuodon eräs aiheuttaja pumpun tiuha nakutus. Varaajapallokin uusiksi! |
| Kirjoittaja: | Nickroen [ 04.09.2012 15:06 ] |
Oletko katsonut ohjaustehostimen kohdalta, että vuotaako sieltä? Se aika yleinen vika iän myötä. |
| Kirjoittaja: | Ajomies [ 05.09.2012 00:07 ] |
Ei pumpun nakutus välttämättä aiheuta nesteen tiputusta vanhassakaan mie.., siis autossa. Ohjausventtiilihän se vuotaa, tässä tapauksessa. Paljonko Laakeri muuten budjetoisit ohjausventtiilille vaihtoaikaa? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 05.09.2012 07:34 ] |
Ajomies kirjoitti: Ei pumpun nakutus välttämättä aiheuta nesteen tiputusta vanhassakaan mie.., siis autossa. Ohjausventtiilihän se vuotaa, tässä tapauksessa. Paljonko Laakeri muuten budjetoisit ohjausventtiilille vaihtoaikaa? ealab taisi ajaa takaa sitä, että tyhjän varaajapallon aiheuttamat pumpun paineiskut saavat sen ohjausventtiilin vuotamaan? |
| Kirjoittaja: | PietuG [ 05.09.2012 08:16 ] |
Pallo on vaihdettu maaliskuussa 2012 ja sillä on ajeltu nyt n. 15000km. Voiko moponetin pallo olla noin lyhytikäinen? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 05.09.2012 13:14 ] |
PietuG kirjoitti: Pallo on vaihdettu maaliskuussa 2012 ja sillä on ajeltu nyt n. 15000km. Voiko moponetin pallo olla noin lyhytikäinen? Voihan mikä vaan, jos huono sattuu, mutta tuskin sentään. Katso kunto testerillä vaikka. Löytyikös se vuoto ohjausventtiilistä?
| Kirjoittaja: | PietuG [ 05.09.2012 13:16 ] |
Juu, ohjausventtiilihän se siellä vuotaa |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 05.09.2012 18:15 ] |
PietuG kirjoitti: Juu, ohjausventtiilihän se siellä vuotaa Jos luotat kykyihisi = on malttia riittävästi, niin korjaussarjalla saa kuntoon:Lainaa: XANTIA1+2 OHJAUSVENTTIILIN TIIVISTESARJA 52,40 Eur Jos on kiire ja/tai haluat varman päälle pelata, niin satasen enemmän maksaa + on nopea homma vaihtaa.
XANTIA OHJAUSVENTTIILI PERUSKORJATTU (-VAIHTURI -50) 200,00 Eur |
