 Sivu 1/1 [ 23 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 2.0 HDi:n webasto
ViestiLähetetty: 07.09.2012 15:41
Terve!
Nyt kun kylmät lähestyvät, niin lienee aika pohdiskella webaston toimintaa.
Kuinka tehokas sisätilan lämmittäjä tuo C5 I:n webasto on? Kun napista painaa, niin sisällä kyllä puhisee, mutten ole oikein vakuuttunut tehosta. Nythän se voi johtua lämpimistä keleistä, ettei lämmitä, mutta mielestäni tuon ikkunan avausominaisuudet olivat kovin pienet jo kylmillä keleillä keväällä...
a) lähteekö päälle lämpimillä keleillä?
b) kuinka kauan ikkunoitten sulatus kestää, sanotaan vaikka - 10-asteessa?
Terveisin
 Viestin otsikko: Re: C5 2.0 HDi:n webasto
ViestiLähetetty: 07.09.2012 18:19
dieselflosse kirjoitti:
Terve!
Ilmeisesti kellokytkin? Webaston pitäisi kellokytkin ohjauksella ruveta tuottamaan savua, mikäli moottorinlämpötila on kylmä, riippumatta ulkoilmassa vallitsevasta lämpötilasta.
Puolisen tuntia taitaa omalla värkillä ottaa ikkunoiden sulattaminen. Tosin itse mieluummin lämmitän moottoria, kuin sisätiloja. Lisäkytkimellä saan pimennettyä tuon sisäpuhaltimen tarvittaessa.
ViestiLähetetty: 08.09.2012 02:20
C5:n Webasto ThermoTop Z on vissiin 5 kW. Saa käyntiin lämpimällä kelillä vain testerillä.
Ikkunoiden aukaisutehosta en osaa sanoa.
ViestiLähetetty: 11.09.2012 13:39
Niksinsä tälläkin mokomalla.
C5:n Webasto pitää esisäätää esim illalla viimetöinä puhallus manuaalille ja 3-nopeudelle puhallus lasille puoli minuuttia ennen auton sammutusta.
Tämä esiviritys herättää sitten ajastettuna puhalluksen oikeaan paikkaan. Muuten yleispuhallus vain lämmittää auton mutta huonosti tuulilasin.
ViestiLähetetty: 19.11.2012 13:22
Lähtihän se webasto pöhisemään... Tein sulakeresetin (liekin kuvan painallus panelista, sulake irti 30s sisällä).
Terveisin
ViestiLähetetty: 23.01.2013 22:25
Ei tuo tainnutkaan pöhistä. Kuvittelin vain, kun pakoputkesta alkoi tulla lämmintä ilmaa. Hehkutulppa lienee tuon lämmön lähde.
Kartoittelin ongelmaa uudelleen ja eihän pumppu lähde pumppaamaan. Pumpun solenoidi kyllä vetää ja pumppu ruikkaa (kerran), jos tarjoaa suoraa sähköä.
Webastolta pumpulle tulevasta johdosta mittasin n. 10V tasaista sähköä. Ei siis sykkivää 12V, kuten järkeilyni mukaan pitäisi tulla.
Ideoita?
Terveisin
ViestiLähetetty: 23.01.2013 22:58
Mulla Webaston thermotop E:n kanssa kun resetin jälkeen teki kyllä puhallukset mutta polttoainepumppu ei lähtenyt naksuttamaan, oli vika hehkussa.
Webaston testerillä selvisi vika ja korjaantui tuolla "polttimen" vaihdolla.
ViestiLähetetty: 01.02.2013 14:10
Käytin kaminan analyysissä. Vikamuistin tyhjennys ja kas pöhinä alkoi kuulua puskurin takaa. On se vaan mukaavaa, kun auto lämpeää :)
Terveisin
ViestiLähetetty: 06.03.2013 10:50
Ja taas webasto muuttui sähkökäyttöiseksi, eli hehkutulppa lämpeää, muttei pala.
Käyttämällä vehkeen piuhan päässä se todennäköisesti taas jatkaisi puhinaansa, mutten viitsisi varata aikaa ja maksaa rahaa.
Miten se sulake irroittamalla nollaus menikään... Painetaan liekin kuvaa, juostaan repimään sulake irti. Pitikö sitä pitää kauankin irti, jotta häiriöt poistuvat värkin muistista?
Terveisin
ViestiLähetetty: 06.03.2013 11:06
pura se ja putsaa palopesä, varmaan nokinen ja liekin tunnistin ei näe liekkiä = vikatila
ViestiLähetetty: 07.03.2013 11:01
Plagu kirjoitti:
Ei tuo analysaattori ainakaan tuollaisesta valittanut... On mokoma värkki puskurin sisällä, enkä viitsisi purkaa... Johan nuo kelit näyttää lämpeävän. Ehkä kesällä, jos ei ole mitään muuta hommaa. :mrgreen:
Terveisin
ViestiLähetetty: 10.03.2013 13:11
palopää on tukkoon karstoittunut noin kahvikupillinen nokikarstaa tulee varo puhdistettaessa sitä palopään teräsvillasihtiä johon polttoainetulee helppo homma.
ViestiLähetetty: 11.03.2013 09:41
läjjeejä kirjoitti:
Miten tuo puhdistus noin käytännössä menee? Mitä tulee purkaa? Ei kai koko härpäkettä tarvitse irroittaa ja vesiä pois lirutella?
Millainen rakenne tuossa on, jos vaikka pakoputkesta jollakin huuhtoisi? Saisiko karstat putoamaan purkaamatta mitään?
Terveisin
ViestiLähetetty: 11.03.2013 09:57
kyllä se irti pitää ottaa ei muuten onnistu mitenkään.
ViestiLähetetty: 11.03.2013 10:09
Plagu kirjoitti:
Siis pelkkää palotilaa ei saa purettua puhdistettavaksi? Siis värkki paikoillaan.
Terveisin
ViestiLähetetty: 11.03.2013 10:19
Plagu kirjoitti:
ei onnistu, vesi kiertää sen palotilan ulkopuolella, ja palotila on härvelin keskimmäinen osa.
ViestiLähetetty: 11.03.2013 10:36
Plagu kirjoitti:
Painepesurilla pakoputkesta? :idea: :mrgreen:
Terveisin
ViestiLähetetty: 11.03.2013 10:55
Ikkunanpesusuihkeella (Windex tjsp.) lähtee ainakin iloisesti noet leivinuunin lasiluukusta. Sitä vaan pakariin ja huuhtelu perään :)
ViestiLähetetty: 11.03.2013 11:10
Ken on tuon palopesän avannut, niin osanee kertoa sen rakenteesta jotain... Meneekö pakoputki suoraan palopesään? Onko se avoin kammio vai jokin konstikkaampi struktuuri?
Terveisin
ViestiLähetetty: 11.03.2013 11:27
EI siinä putsailut auta kun se polttimen "huopa" on kadonnut taivaan tuuliin. Uusi palokammio tarvitaan.
ViestiLähetetty: 11.03.2013 11:36
Sitikkapuoskari kirjoitti:
niitä huopiakin saa varaosina, ja jos vebaa on käytetty pätkä-ajossa niin putsaaminen auttaa hyvinkin usein, sieltä voi tulla nokipaskaa kahvikupillisen verran.
ViestiLähetetty: 11.03.2013 12:18
Tuota pläräämällä löytyy jotain kuviakin...
http://publications.theseus.fi/bitstrea ... sequence=1
Jonkun mallin manuaali...
http://www.techwebasto.com/heater_main/ ... 63378A.pdf
Ja vireo
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... cR59Jfy018
Lisää kuvia...
http://www.flickr.com/photos/vankka/set ... 745894965/
Terveisin
ViestiLähetetty: 11.03.2013 13:19
Plagu kirjoitti:
C/Z huopa tulee polttimon kanssa, samalla myös hehku/lämpötunnistin. En oo tavannut ainuttakaan joka tulis putsaamalla. Pohjalla loistaa hehkutulppa ilman rihmankiertämää.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 31 vierailijaa
