| Xantia HDi 2.0 -00 lastutus http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=12543 |
| Kirjoittaja: | PietuG [ 08.09.2012 23:43 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia HDi 2.0 -00 lastutus |
Missäpäin uuttamaata löytyisi kohtuuhintainen lastun modaaja? Soittelin Hestecille (http://www.hestec.fi) valkeakoskelle ja heillä homma kustantaa 620 euroa Tarkoitus ei ole repiä koneesta irti kaikkea mitä siitä saa irti, vaan hieman parantaa arkiajoa. Tuo hestecin mainostama 90 hv -> n. 116 hv ja 205 nm -> n. 250 nm vaikuttaisi juuri sopivalta piristykseltä, mutta ainakin tuo hestecin hinta hirvittää. |
| Kirjoittaja: | Tulsku [ 09.09.2012 08:31 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia HDi 2.0 -00 lastutus |
Jos todellinen budjettiratkaisu kelpaa ja viitsit hieman itse askarrella, niin "evry" on taikasana. http://www.sportpug.com/smf/index.php?b ... adid=22169 Tosin, tuohan vaikuttaa eniten yläkierroksille, mutta kyllä sen eron arkiajossakin huomaa. 90-heppaisessa Xsarassa minulla aikoinaan oli tuo vastusviritys. Juu, myönnän kyllä, olisihan se softan päivittäminen oikeasti paras ratkaisu, mutta hyvin usein myös 500-600 euroa kalliimpi ratkaisu kuin evry. |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 09.09.2012 08:45 ] |
Ja kompromissiratkasu on ostaa se alle satkun säädettävä viriboksi jonka asennus on plug and play. Ainakin 110-koneessa antoi tuntuvasti lisää potkua. |
| Kirjoittaja: | Tulsku [ 09.09.2012 12:10 ] |
Viritysboksithan tulevat juurikin tuon common rail -paineanturin väliin, eli ne tekevät täysin saman asian kuin tuo evry-modaus. Toki asennus on paljon helpompi tuollaisessa valmiissa purkissa. |
| Kirjoittaja: | svc [ 09.09.2012 12:23 ] |
Tammisaari-Karjaa alueella pyörii C5 Break http://www.teholastu.fi tarroitettuna. Varmaan jonkinlaista viriä on tehty, sillä aukon koko vasen takakulma on aivan noessa. |
| Kirjoittaja: | pimpelipompeli [ 09.09.2012 14:13 ] |
PietuG kirjoitti: Missäpäin uuttamaata löytyisi kohtuuhintainen lastun modaaja? Soittelin Hestecille (http://www.hestec.fi) valkeakoskelle ja heillä homma kustantaa 620 euroa Tarkoitus ei ole repiä koneesta irti kaikkea mitä siitä saa irti, vaan hieman parantaa arkiajoa. Tuo hestecin mainostama 90 hv -> n. 116 hv ja 205 nm -> n. 250 nm vaikuttaisi juuri sopivalta piristykseltä, mutta ainakin tuo hestecin hinta hirvittää. 406 pösössä oli vastaavanlainen lastu, taisi tehoa olla kutiteltu 120hv ja nyyttöneitä joku 250. Heikoin paikka löytyy sitten tuon tehon noston jälkeen kytkimestä. Alimitoitettu |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 09.09.2012 18:59 ] |
Galetto piuha maksaa 10e ebayssä ja softat saa kopioiutua kaverin autosta tai netistä, mulla itsellä on 110:iin parit hyvät virisoftat (dynottu ~130) yksikköä, 90:iä ei ole tullut softailtua, mutta näyttäähän noihinkin löytyvän softaa, tärkeintä olisi tietää ecun hw-numero (lukee yleensä tarrassa ecun päällä) |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 09.09.2012 19:59 ] |
Mulla on ainakin ihan otsikon mukaiseen vielä tallessa tehosofta mikä pyörii jopa netissäkin. Se mitattiin tuningworldissa sillon aikanaan ja tuli tehoa 2000-5000 välillä se 110 heppaa. Huiput oli muistaakseni 138 heppaa. Tuo nostaa ahdot 1.3 bar ja syöttöä on riittävästi, eli pöllyttelee aika kovasti. Voin lähettää tuonkin ja jos kanta-hämeen lähellä pyörit niin saan sen laitettua sisäänkin, tämä muuten on rajottimeltaan nostettu eli pitää ryntäytystestiin aina vaihtaa pois. Ja ite ajelin tuon softan kanssa pari vuotta eli noin 60-70 tkm ja sillon oli autolla ajettu yli 250tkm. Niin ja eikös noi kaikki hdi xantut ole 110 heppasia aina? |
| Kirjoittaja: | svc [ 09.09.2012 20:01 ] |
Jankos kirjoitti: Niin ja eikös noi kaikki hdi xantut ole 110 heppasia aina? Ei ole. Minulle on itseasiassa kerrottu, että 90 hv olisi jopa yleisempi.
| Kirjoittaja: | black_van [ 09.09.2012 20:01 ] |
Jankos kirjoitti: Niin ja eikös noi kaikki hdi xantut ole 110 heppasia aina? Ei ole aina,90 heppasta löytyy myös. Tekisi mieli saada hieman enemmän potkua tuohon xsaraan. Mitä enemmän luen keskusteluja noista bokseista ja valmistajista sitä epävarmempi olen mikä se sitten olisi |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 09.09.2012 21:34 ] |
90:sen ahdin ei kyllä hyvällä tahdollakaan riitä 138heppaan asti, ihan maksimi ~115hv, mutta voisin silti ottaa tuon softan kokoelmiini jos haluat sen lähettää plagu at iki piste, voin sitä pk seudulla oleville sitten asennella. |
| Kirjoittaja: | PietuG [ 09.09.2012 22:41 ] |
Parempi olisi jos tuohon katsastuksen savutustestiin voisi mennä aina ilman uudelleenohjelmointia. Itse en varmasti muistaisi palauttaa alkuperäistä ohjelmaa katsastukseen Niin, ja tuo oma kotteroni on 90-heppainen ja osa hepoista on varmasti jo jäänyt eläkkeelle, joten tarvetta piristykseen olisi. |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 10.09.2012 08:38 ] |
Niin siis toi mun softa on tosiaan 110 heppaseen eli välijäähdyttimellä olevaan. Jos virittämään alkaisin niin sellaseksi muuttaisin ensimmäisenä |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 10.09.2012 09:49 ] |
Jankos kirjoitti: Niin siis toi mun softa on tosiaan 110 heppaseen eli välijäähdyttimellä olevaan. Jos virittämään alkaisin niin sellaseksi muuttaisin ensimmäisenä aah no siinä tosiaan riittää ahdin noihin lukemiin asti. Kaverin autoa mitä on leimalla käytetty niin kivutta menny savutuksesta läpi, eipä se puske voimasavua kuin sillon kun on vetopäällä, tyhjäkäynnillä kun kiljuttaa niinkuin leimalla niin ei sieltä tule kuin kukkasia putkesta. |
