| Xantia 2.0 16v ei käynnisty http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=12588 |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 12.09.2012 13:14 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia 2.0 16v ei käynnisty |
Kaverilla otsikon mukainen Santtu, illalla siirretty ulos ja nyt ei käynnisty. Starttaa mutta pumpulle ei tule virtaa. Boksi ja pumpun rele jo tsekattu. Ideoita mikä tuon voisi aiheuttaa??? Maadoitukset myös katsottu. Pumppu pyörii suoralla virralla. Onko kaikissa Santuissa ajonesto? Saako sen ohitettua? Asialla vähän kiire, kisat olisi sunnuntaina kyseisellä kehonsiirtimellä |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 18.09.2012 19:13 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia 2.0 16v ei käynnisty |
Eikös tässä mene sähkövyyhti koneelle ja sulakerasialle kuskinpuolen a-pilarin luota? |
| Kirjoittaja: | jptcool [ 18.09.2012 19:27 ] |
Ja jumittunutta tyhjäkäntimoottoria ( vai mikä lisäilmaluisti hän lie ) on tietysti koputeltu hereille? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 18.09.2012 19:50 ] |
Onhan kolarikytkin ok? |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 18.09.2012 20:19 ] |
laakeri kirjoitti: Onhan kolarikytkin ok? on kyllä tarkistettu. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 18.09.2012 20:21 ] |
Pumpulle menevä johtoliitin apumiehen lattialla oikealla... |
| Kirjoittaja: | PietuG [ 18.09.2012 20:25 ] |
Onhan sulake tarkistettu? |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 18.09.2012 20:55 ] |
Jep ja Jep |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 18.09.2012 20:58 ] |
Syy miksi kysyn johtosarjoista on , että kaveri joka oli autolla sanoi tuolta etulokarin sisällä olevasta johtosarjasta olevan piuhoja poikki. Eli onko se sulakerasian tai moottorin johtosarja? Sillä saisi vian löydettyä kun omistajan mielestä ei voi johtua siitä kun on tullut parkkiin ajamalla. Yritä nyt tätä mysteeriä ratkoa kun ei tiedä mitä on irroitettu ja miten |
| Kirjoittaja: | samforman71 [ 18.09.2012 22:25 ] |
Mitkä on oireet jos punainen nappi laukeaa?
| Kirjoittaja: | Ralle [ 18.09.2012 22:55 ] |
Bensan tulo katkeaa. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 19.09.2012 10:20 ] |
Minulla Xantiassa erilainen vika,vaihdoin sulakerasian sisälle vika poistui.. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 19.09.2012 11:30 ] |
No nyt soittelin omistajalle, ja tosiaan kipinä on kokonaan hukassa. bensapumpun saa pyörimään pakkovirralla. |
| Kirjoittaja: | Masa [ 19.09.2012 11:54 ] |
Pyörähtääkö pumppu kun laittaa virran päälle? Jos näin on voisi vikaa hakea kampiakselin asentoanturin (vai millä nimellä sitä kutsutaan) liittimistä. Pumpulle ja sytytykselle kytkeytyy virta vasta kun asentoanturilta tulee tieto, että kone pyörii. |
| Kirjoittaja: | jarruventtiili [ 19.09.2012 16:26 ] |
Joko on huohottimenlämpövastuksen kärähtämisen mahdollisuus suljettu pois? Toki se polttaa kylläkin bensapumppun sulakkeenkin samalla. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 19.09.2012 17:11 ] |
Ja tuota kampuran asentotunnistinta ihmetellessä voisi myös vilkaista, että moottorinohjauksen ECU saa ylipäätään sähköä. |
