 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia HDI 110 moottoriksi C5 2,0 HDi?
ViestiLähetetty: 08.05.2013 10:54
Citroen C5 HDI moottoreita on tarjolla, Xantian vastaavat moottorit ovat jo yleensä paljon enemmän ajettuja. Toimiiko C5:n vastaava HDI Xantian nokalla vain vaihtamalla?
 Viestin otsikko: Re: Xantia HDI 110 moottoriksi C5 2,0 HDi?
ViestiLähetetty: 08.05.2013 14:32
Sama moottorihan se on (kuhan puhut samantehoisista)
ViestiLähetetty: 08.05.2013 23:32
Ei välttämättä aina suoraan, ainakaan ilman antureiden ja muidenkin osien vaihtoa - eikös 8 venttiilisinäkin noita ollut ainakin erilaisilla (ja eri valmistajien) ruiskuilla (ja eri valmistajan pumpuilla ja ECUillakin, vai oliko vain 66 kW versiota Siemens vs. Bosch ECU:lla?)
ViestiLähetetty: 08.05.2013 23:34
Ei ainakaan kannata varmaksi-ellei ole varma. Koneen runko lienee lähellä samaa.
ViestiLähetetty: 08.05.2013 23:37
Xantiassa tuo moottori on lisäksi kallistettu taaksepäin, C5:ssa se on kolaritestivaatimusten takia pystyssä. Eli vaihtolistalle menee myös öljypohja, melko varmasti imu- ja pakosarjat ja varmaan myös venttiilikoppa. Tosin nämähän saa kaikki siitä Xantiasta.
ViestiLähetetty: 09.05.2013 07:22
Kiitoksia tiedoista, taitaa päästä helpommalla kun jatkan kansiremontin tekemistä.
ViestiLähetetty: 09.05.2013 07:45
Äskettäin tehtynä: lohko C5:stä ja muut Xantian vanhasta moottorista. Turbon paluuöljyputki piti rakentaa, koska sisäänmeno lohkoon oli eri paikassa.
Pegeot 607 2.2 HDI -01
Ex: 2x 407 V6 autom -04, Alfa Romeo 159 -09 1,9 JtdmA, Xantia V6-97 ja 2.0 HDI -00, XM 2,1 TD-97 sekä lukuisia muita Peugeoteja
