| C3 kattovaloautomatiikka http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=12928 |
| Kirjoittaja: | pakurt [ 18.10.2012 20:39 ] |
| Viestin otsikko: | C3 kattovaloautomatiikka |
Mistähänpäin etsisi vikaa kun ovien aukaisu ei herätä mitään eloa kattovalossa. Valon kytkinten kautta toiminta tuntuu olevan normaalia. Kohde on 2004 C3. Rauno |
| Kirjoittaja: | aaltosa [ 18.10.2012 23:08 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C3 kattovaloautomatiikka |
Kokeilepa niin, että laitat kattovalon päälle ovi avattuna. |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 19.10.2012 16:00 ] |
Ne valojen kytkimet on lukossa siis ovien lukoissa, takaluukun jne. |
| Kirjoittaja: | pakurt [ 20.10.2012 11:36 ] |
Koska joka ovesta on sama oire, niin en usko ovilukkojen olevan hajalla. Jossain sijaitsee se automatiikka joka himmentää ja sytyttää valoja, onko tietoa missä se sijaitsee? Rauno |
| Kirjoittaja: | aaltosa [ 20.10.2012 12:52 ] |
aaltosa kirjoitti: Kokeilepa niin, että laitat kattovalon päälle ovi avattuna. Kokeilitko tätä? |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 20.10.2012 23:00 ] |
pakurt kirjoitti: Jossain sijaitsee se automatiikka joka himmentää ja sytyttää valoja, onko tietoa missä se sijaitsee? BSI-purnukassa. Kaikki kulkee yhden purkin kautta, sijaintia en pysty tosin kertomaan heti mutta jos katkaisijasta toimii niin ei se vika oikein voi releessäkään (purkin sisällä on siis pienet releet näille "isommille" sähkönkäyttäjille) olla. Koititko jo kytkeä valon päälle ovi auki ja sulkea sen jälkeen oven? |
| Kirjoittaja: | pakurt [ 21.10.2012 16:53 ] |
Kokeilut on jäänyt tekemättä kun auto on tytöllä lainassa. Heti kun auto palautuu niin teen testit ja annan palautetta. Rauno |
| Kirjoittaja: | pakurt [ 23.10.2012 20:44 ] |
Kiitos vaan aaltosa hyvästä vinkistä. Laitoin ovi auki valon päälle, ovet kiinni ja kun availin ovia, niin jossain vaiheessa valo alkoi pelaamaan oikein. Rauno |
| Kirjoittaja: | aaltosa [ 24.10.2012 23:32 ] |
