| Xantiaan parempi soitin ja antenni http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=1300 |
Sivu 1/2 |
| Kirjoittaja: | NotSoEasy [ 19.05.2009 20:41 ] |
| Viestin otsikko: | Xantiaan parempi soitin ja antenni |
Tuli hankittua tuollainen Xantia2 HDi koneella. Mukana tuli kuitenkin vain auton alkuperäinen kasettimankka. Radio kuuluu aivan käsittämättömän huonosti ja kanavat löytyy vain kaupungissa. Olisi mukava saada tohon cd/mp3 soitin ja vielä sellainen antenni, että kuuluu. Onko tietoa/suosituksia soittimista, jotka toimivat tuon rattikaukosäätimen kanssa? Oletan, että ilmeisesti antennin johto pitää myös vetää uusiksi tai vaihtaa parempi antenni, kun kuuluu noin käsittämättömän huonosti... kokemuksia tuosta? |
| Kirjoittaja: | peltipolvi [ 19.05.2009 22:54 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantiaan parempi soitin ja antenni |
Kyllä minulla on omalla antennilla kuuluvuus ollut aivan siedettävä. Olisiko jalka hapettunut ellei peräti kaapeli poikki? |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 19.05.2009 23:17 ] |
Antenninjalka ei maksa kuin noin vitosen orggisosana, ja osta samalla siihen pitkä antenni, on kanssa noin vitosen orggisosana, se lyhyt piiska on kalliimpi, ja huonompi |
| Kirjoittaja: | Jallu [ 20.05.2009 11:21 ] |
peltipolvi kirjoitti: Kyllä minulla on omalla antennilla kuuluvuus ollut aivan siedettävä. Olisiko jalka hapettunut ellei peräti kaapeli poikki? Mun kokemusten mukaan, juurikin hapettuma antennin ja jalan liitoksessa heikentää kuuluvuutta ajanmittaan. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 20.05.2009 11:33 ] |
NotSoEasy kirjoitti: Olisi mukava saada tohon cd/mp3 soitin ja vielä sellainen antenni, että kuuluu. Onko tietoa/suosituksia soittimista, jotka toimivat tuon rattikaukosäätimen kanssa? Oletan, että ilmeisesti antennin johto pitää myös vetää uusiksi tai vaihtaa parempi antenni, kun kuuluu noin käsittämättömän huonosti... kokemuksia tuosta? Tästä samasta aiheestahan oli ihan juustiinsa pitkä keskustelu. Eikö muka haulla oikeasti löytynyt mitään?Enivei... autosoittimissa lukee Sony. Jehudin Xantia2:ssa CDX-MP40, kivasti toimii, toimi sama soitin myös meidän Xantia1:ssä. Ja pitkä antenni katolle vaan. |
| Kirjoittaja: | KariM [ 20.05.2009 13:09 ] |
Croisette kirjoitti: osta samalla siihen pitkä antenni, on kanssa noin vitosen orggisosana, se lyhyt piiska on kalliimpi, ja huonompi Näin on. Mutta älä osta sitä paksua pitkää antennia ainakaan berline-Xantiaan, se vonkuu ajoviimassa 50km/h nopeudesta alkaen. Vanha 80-luvun alun PSA-rautalankapiiska on parempi. |
| Kirjoittaja: | Jouko [ 20.05.2009 13:41 ] |
KariM kirjoitti: ... älä osta sitä paksua pitkää antennia ainakaan berline-Xantiaan, se vonkuu ajoviimassa 50km/h nopeudesta alkaen. Sen takia niissä onkin se lyhyempi malli. Mulla ei kyllä ole valittamista kuuluvuudesta tuolla lyhyelläkään. Kyllä sillä kuuluu kunhan on uusi jalka ja piiska. KariM kirjoitti: Vanha 80-luvun alun PSA-rautalankapiiska on parempi. Siis se BX:n ja CX:n originaalimalli. Kierre on sama kuin uudemmassakin, eli sopii siihen uudemman muovijalkaan. |
| Kirjoittaja: | NotSoEasy [ 20.05.2009 13:44 ] |
Ok tänks, eli ostoslistalle antennin jalka ja pitkän mallinen piiska-antenni. Soittimesta vielä sen verran, että tarviiko tohon paikkaan ostaa jonkun näköinen sovitin tms itse soittimien lisäksi, että sen saa siihen sopimaan. Tuo ei taida olla mikään standardipaikka? Ja ilmeisesti siis ainakin sonyn soittimille löytyy adapteri tohon rattiohjaukseen? |
| Kirjoittaja: | JTJ [ 20.05.2009 14:02 ] |
Kyllä siihen radion paikkaan vielä sovittimen tarvitsee, ainakin, jos haluaa sen näyttävän siistiltä. Löytynee ainakin sieltä, mistä alkuperäiset varaosatkin. Ja soittimien kanssa kannattaa sitten tarkistaa, että kauko-ohjainliitäntä löytyy. Adaptereita löytää kyllä muillekin yleisimmille merkeille. |
| Kirjoittaja: | 12Soupapes [ 20.05.2009 18:48 ] |
Niin ja vanhaa radiota ei tarvitse heittää roskiin, taitaa olla useampikin aktiivinen halukas ottaja originaaliradiolle. |
| Kirjoittaja: | KariM [ 20.05.2009 18:53 ] |
quai_de_javel kirjoitti: Mulla ei kyllä ole valittamista kuuluvuudesta tuolla lyhyelläkään. Kyllä sillä kuuluu kunhan on uusi jalka ja piiska. Vastaanottimellakin varmasti on merkityksensä, silloisella rammarillani lyhyen ja pitkän piiskan kuuluvuudessa oli selkeä ero. Huonoiten kuului poikkiväännetty lyhyt antenni jumiinhapettuneessa jalassa Lainaa: Siis se BX:n ja CX:n originaalimalli. Kierre on sama kuin uudemmassakin, eli sopii siihen uudemman muovijalkaan. Mahdollisesti, tämä oli Pösöstä. Kierre tosiaan passaa. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 21.05.2009 09:28 ] |
Xantian alkuperäinen, ei niin ohut, vajaamittainen piiska kyllä huutaa. Jos on liian pystyssä paremman vastaanottotaipumuksen takia. Toimii kallistettunakin. Kun ULA- aallonpituus on n. 3m, niin normaali piiska on siitä 1/4= n. 75 cm. Seuraava lyhyempi piiska olisi tuosta puolet. Toimii oikein, mutta lyhentyessä herkkyys vähenee. Puolentoistametrin piiska, tai peräti dipoli olisi hyvä!, "mutta niiden kanssa kaatuu auto". Aallonpituuden laskeminen: valon (sähkön)nopeus metreinä/ taajuus hertzeinä. Esim. 50 Hz:n aallonpituus on 6000km. Ilman mahdollista laskuvirhettä. |
| Kirjoittaja: | HOTO [ 21.05.2009 09:59 ] |
NotSoEasy kirjoitti: Tuli hankittua tuollainen Xantia2 HDi koneella. Mukana tuli kuitenkin vain auton alkuperäinen kasettimankka. Radio kuuluu aivan käsittämättömän huonosti ja kanavat löytyy vain kaupungissa. Olisi mukava saada tohon cd/mp3 soitin ja vielä sellainen antenni, että kuuluu. Onko tietoa/suosituksia soittimista, jotka toimivat tuon rattikaukosäätimen kanssa? Oletan, että ilmeisesti antennin johto pitää myös vetää uusiksi tai vaihtaa parempi antenni, kun kuuluu noin käsittämättömän huonosti... kokemuksia tuosta? Connects2 tekee adapterisetteja joilla saat usean muun merkin soittimen toimimaan ratin napeilla, itselläni on sellainen C4:sessa ja Alpine iDA-X303 soitin ja hyvin pelittää, itse ostin tämän tuotteen kaverilta, ei taida olla Connects2 tuotteille enää maahantuojaa suomeen, kannattaa kysyä esim citroenin merkkiliikkeestä onko sitäkautta mahdollista saada, tai sit tilata suoraan ulkomailta, esim ebayssa on näitä myynnissä paljon. |
| Kirjoittaja: | Jouko [ 21.05.2009 10:23 ] |
KariM kirjoitti: Vastaanottimellakin varmasti on merkityksensä, silloisella rammarillani lyhyen ja pitkän piiskan kuuluvuudessa oli selkeä ero. Originaali 4030 käytössä ja hyvin kuuluu. Pitkää piiskaa en ole edes kokeillut. Pitää varmaan hommata ja kokeilla jos vaikka jopa naapurimaan ohjelmat kuuluisi. |
| Kirjoittaja: | Jouko [ 21.05.2009 10:25 ] |
ealab kirjoitti: Xantian alkuperäinen, ei niin ohut, vajaamittainen piiska kyllä huutaa. Jos on liian pystyssä paremman vastaanottotaipumuksen takia. Toimii kallistettunakin. Kun ULA- aallonpituus on n. 3m, niin normaali piiska on siitä 1/4= n. 75 cm. Seuraava lyhyempi piiska olisi tuosta puolet. Toimii oikein, mutta lyhentyessä herkkyys vähenee. Puolentoistametrin piiska, tai peräti dipoli olisi hyvä!, "mutta niiden kanssa kaatuu auto". Aallonpituuden laskeminen: valon (sähkön)nopeus metreinä/ taajuus hertzeinä. Esim. 50 Hz:n aallonpituus on 6000km. Ilman mahdollista laskuvirhettä. Oikea kulma tuolle lyhyemmälle alkuperäisantennille on sama kulma kuin tuulilasilla. Hyvin kuuluu eika huuda. |
| Kirjoittaja: | AriR [ 21.05.2009 21:22 ] |
Tämän voi allekirjoittaa. Tuulilasin kulmaan antenni, antennijalan pudistus kiinnittäessä. Hyvin kuuluu. |
| Kirjoittaja: | DSMarko [ 24.06.2011 20:48 ] |
Tuli jälleen uusi Xantia kotiin, tai itse asiassa oma vanha, joka oli minulla uudesta 1996-2004 ja palasi nyt takaisin kotiin. Alkuperäinen radio kuuluu tosi huonosti, asemat vaihtuu muutaman sekunnin välein. Pystyykö asiaa auttamaan antennijalkaa huoltamalla, vai onko edessä koko antennin vaihto johtoineen? Riittääkö pelkkä jalan ja antennipiiskan vaihto, kokemuksia? Vai onko vikaa etsittävä radiosta itsestään? |
| Kirjoittaja: | svc [ 26.06.2011 18:07 ] |
DSMarko kirjoitti: Riittääkö pelkkä jalan ja antennipiiskan vaihto, kokemuksia? Vai onko vikaa etsittävä radiosta itsestään? Jalan ja piiskan vaihto on auttanut kaikissa kolmessa Xantiassani. Kustannus originaaliosillakin on alle 15 e luokkaa.
| Kirjoittaja: | Ilmari [ 26.06.2011 18:13 ] |
Pelkkä antennin vaihto pitkään malliin tekee jo ihmeitä. Jos jalankin vaihtaa, laulaa soitin hienosti. |
| Kirjoittaja: | DSMarko [ 28.06.2011 16:10 ] |
Vaihdoin katolle uuden jalan ja putsailin johtoa, otin radion ulos ja putsailin sen liitokset. Vanha jalka oli pilalla, mittarilla mitaten ei tule mitään läpi. Mittarilla tutkien johdon kattoliittimen ja radion pään liittimen välillä on kontakti. Silti radio hakee edelleenkin kanavia, hetken kuuluu ja taas lähtee hakemaan kanavaa seilaten jatkuvasti. Ilmeisesti radiossakin on vikaa. Voiko blaukkarin 4030-radiota korjauttaa? Avainkoodi on hukkunut edellisten omistajien aikana.... |
| Kirjoittaja: | KKA [ 28.06.2011 17:17 ] |
biltemasta saa saman antennin ja jalan muistaakseni alle kympillä,on siis täysin identtinen psa:n antennien kanssa. |
| Kirjoittaja: | DSMarko [ 28.06.2011 21:04 ] |
OK, kiitos vinkistä. Biilteema on aika lähellä. Koitetaan vielä johdonvaihtoa. |
| Kirjoittaja: | DSMarko [ 29.06.2011 21:49 ] |
Kävin Biltemassa, mutta vika ei ole antennissa vaan radiossa |
| Kirjoittaja: | ealab [ 30.06.2011 08:39 ] |
Radiossa saattaa olla ns. muistinvarmennuskondensaattori väsähtänyt. Vanhempiin kapistuksiin niitä ei välttämättä enää löydy. Jokin ominaisuuksiltaan vastaava tyyppi saattaa olla liian kookas. Tällaiseen asiaan törmäsin viritinremontissa. |
| Kirjoittaja: | drivemegrazy [ 08.07.2011 10:40 ] |
Itsellä on alkuperäinen antenni hapettunut eikä enää toiminut oikeastaan lainkaan. Ostin jostain "erikoisliikkeestä" Blaupunktin aktiiviantennin, joka liimataan tuulilasin yläreunaan. Pelittää erittäin hyvin, ei ole missään aikaisemmassa autossa ollut niin hyvä kuuluvuus. Antenni maksoi muistaakseni neljäkymppiä... Radiona kasettimallinen alkuperäinen, muistaakseni joku japanilainen, johon olen jo aiemmin hankkinut 6-levyisen boxin. |
