| Xsara 2002 miten suoritetaan ratin irroitus ? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=13044 |
| Kirjoittaja: | poikkis [ 30.10.2012 12:53 ] |
| Viestin otsikko: | Xsara 2002 miten suoritetaan ratin irroitus ? |
Haynesin manuaalin mukaan vanhemman mallin Xsarassa <2000 on torx pultit ratin takana mitkä irroittamalla saa ohjauskeskiön ja airbagin pois ja pääsee käsiksi ratin napapulttiin. Mutta mitenköhän homma hoituu 2002 mallissa että saisi airbagin pois ja ratin irtin, mitään ruuveja takapuolella ei näy, ainoastaan muutama pieni neliskanttinen kolo siellä takapuolella mutta ruuveja niissä koloissa ei ole. Ei arvaisi mennä sorkkimaan ihan tietämättä mitä tekee, onks kellään ajatusta miten tuo purkautuu. Kiitos Jari |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 30.10.2012 14:20 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xsara 2002 miten suoritetaan ratin irroitus ? |
Samalla tavalla siellä Thorxit taitaa olla. Ratti kiinni yhdellä isolla olikohan nyt T-55 thorxilla. Muista irroitella akku kun nyppäät bägin pois liitin lähtee ihan vetämällä. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 30.10.2012 14:25 ] |
Oletettavasti Xsarassa on samanlainen rullasysteemi rattiin menevässä lattakaapelissa kuin Xantiassakin. Rattia takaisin laittaessa kannattaa varmistaa että vekotin on oikeassa asennossa. Xantiassa on ainakin sellainen nuolisysteemi osoittamassa keskikohtaa, mutta saahan sen pyörittelemälläkin selville. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 30.10.2012 15:35 ] |
Taitaa lävistä löytyä jotain jousen tapaista jota täytyy kammeta sivuun: http://www.youtube.com/watch?v=laFmvp8YGE8 |
| Kirjoittaja: | poikkis [ 30.10.2012 15:47 ] |
Hah siinähän se Kiitos ja kumarrus Jari |
| Kirjoittaja: | JMTN [ 01.09.2019 11:40 ] |
Sama ohje toimi 2003 Xsara Picassoonkin, Sai Airbagin vaivatta irroitettua |
| Kirjoittaja: | Sitruunaseppä [ 01.09.2019 16:39 ] |
Mikä remontti on kyseessä? Vaihtaessani Xantiaan lämppärin kennoa, totesin helpommaksi laskea koko rattiakseli ratteineen kaikkineen alas kuskin penkkiä vasten, kun lähteä irrottamaan rattia ja viiksiä. |
