| C5 III sähköikkuna http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=13078 |
| Kirjoittaja: | pakurt [ 02.11.2012 13:28 ] |
| Viestin otsikko: | C5 III sähköikkuna |
C5 2008 kuskin oven lasi ei enää aukea, ei ole jäätynyt kiinni, koska lämpötila on +5 astetta. Nostinmoottorin ääni kuullostaa oikealta, rajatopparit toimii, mutta lasi ei liiku. Onko kellään kokemusta vastaavasta ilmiöstä? Toisaalta onko antaa hyviä vinkkejä kuinka ovipaneelin saa pois mitään rikkomatta? Rauno |
| Kirjoittaja: | Pasis [ 02.11.2012 13:35 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 III sähköikkuna |
Oliskohan tuollainen tapaus: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,17939.msg123710.html#msg123710 |
| Kirjoittaja: | pakurt [ 03.11.2012 15:25 ] |
Siellähän se poikkiruostunut väijerinpää roikkui, kun sain ovipanelin irti. Pönkkäsin ikkunan ylös ja laitoin panelin takaisin paikalleen odottelemaan parempia aikoja, eli siihen asti kun on henkisesti hommaan valmis ja varaosat hankittu. Tuntuu vaan käsittämättömältä moinen suunnittelumoka. Vesi pääsee vaijeriin ja ruostuttaa sen poikki vaikkei käyttäisikään. Repsikan puolella lienee sama homma edessä. |
| Kirjoittaja: | sitikkaporo [ 03.11.2012 18:44 ] |
Jos mahdollista, ota pari kuvaa oven sisuskaluista ja ikkunahissisysteemistä, ja laita tänne ja/tai tcitroen-fooorumille noin niinkuin jatkoa ajatellen. Samanlainen suunnittelun kukkanen on konepellin tuulihaan avausvaijeri, vesi pääsee sinnekin ja on vaihtokunnossa parin-kolmen vuoden välein. No, kauppahan se on joka kannattaa. |
| Kirjoittaja: | pakurt [ 18.11.2012 14:59 ] |
Kuvallinen korjausohje löytyy foorumin sivuilta. Lyhyt yhteenveto hommasta. Varaosat maksoi lähimpään pakettiautomaattiin toimitettuna 75 Euroa. Helppoa työtä max 3h, onnistuu jos yleensä työkalut pysyy kädessä. Vrt Vehon korjausarvio 500 Euroa. Kannattaa tehdä itse. Linkki on: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,17939.0.html |
