| Bx:n bensaletkut http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=13116 |
| Kirjoittaja: | maijamäki [ 06.11.2012 01:06 ] |
| Viestin otsikko: | Bx:n bensaletkut |
Tuli tarve vaihtaa automaatti Bx:n pitkät metalliset polttoaineputket. Ne takaistuimen alta lähtevät bensaletkun pätkät ovat toivottoman lyhyet. Uuden paksumman putken saaminen kiinni siihen letkuun tuntuu mahdottomalta, siksi päätin uusia nuo letkut. Ovat aika tiukassa siellä tankkien välissä. Onnistuuko uusien letkujen työntäminen/vetäminen samaa reittiä. Sidoin rautalangan vanhaan letkuun yläpäähän kiinni ja yritin vetää letkua alspäin. Ei suostu tulemaan niin pitkälle että saisin kiinni putkeen. Letkun alapääkin on haljennut, joten sekin lyhentää sitä. Oletteko siis onnistunut vaihtamaan letkut/letkun tuonne. Ja millä keinoin. Ahdasta on. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 06.11.2012 01:22 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Bx:n bensaletkut |
Ilman tankin tiputtamista et saa alkuperäiselle reitille. Letkut tulevat tankkiin muotoillun reiän läpi (sivussa, pystyssä) ja syvennyksessä (päällä). Niin ja taisivat olla kimpassa kutistemuovin sisälläkin jossain kohtaa? Yritin, en onnistunut. Tankin tiputtaminenkin on haasteellista koska ne /&%"&#¤¤%/(! peltimutterit on tuhannen p....ruosteessa ja pyörivät ympäri kun ensin hajoavat. Onnistuin vaihdossa jotenkin kun tiputti uudet letkut mistä ne nyt sitten sai tulemaan. Hulluja nuo gallialaiset *toktok*. |
| Kirjoittaja: | Xari [ 06.11.2012 11:04 ] |
Sama homma edessä, putket on aika ruosteessa, millaisia ja mistä noita putkia olette hommanneet? |
| Kirjoittaja: | jasu [ 06.11.2012 11:12 ] |
Ne muutamat Bx:n bensaletkujen vaihdot mitä on tullut tehtyä, on onnistunu siten että vetää sen vähän mitä letkut suostuvat kiltisti tulemaan, alaspäin (kadottamatta letkunpäätä tankin liitokselta pellinreunan alle), teippaamalla hyväliimaisella ilmastointiteipillä uutta letkua vanhan perään, ja sit vetämällä vanhalla letkulla uuden tankin liitokselle asti. Samalla kun auttaa työnnellen letkua menemään, niin noin ne on aina menneet. Yhteenkään ei ole tullut metalliputkia takaisin laiteltua, vaan koko matka kumiletkulla, tankilta (GTi:ssä pumpun/suodattimen kautta) moottorille ja takaisin. Samalla GTi:n kanssa pääsee värinänvaimentimesta eroon, kun käyttää kumiletkua metalliputken sijaan, kun tahtoo olla aika haperoa tavaraa se vaimennin akseliston päällä... Kymmenestä letkumetristä ei paljoa tähteeksi jää, noin toimiessa. Letku kun vielä sopii varsin hyvin alkuperäisiin kiinnikkeisiin, niin asennuskin on helppoa ja hauskaa..! |
| Kirjoittaja: | maijamäki [ 06.11.2012 17:25 ] |
Tilasin nuo putket Sitroselta. Heillä ei ollut mutta saivat hankittua yhdet jostakin. Yritän vielä saada putket kiinni vanhoihin letkuihin. Täytyy vaan koettaa venyttää letkuja alaspäin että saisi kunnolla kiinni. |
| Kirjoittaja: | maijamäki [ 06.11.2012 19:48 ] |
Putket on paikallaan. Otin nokkapihdeillä kiinni vanhasta letkusta ja venytin vängällä niin pitkälle ulos että sain lukkopihdeillä lukittua letkun niin että sain laitettua kunnolla putken kiinni. Onpas muuten hankala lause, mutta noin se meni. Loppujen lopuksi kävi melko helposti. |
