 Sivu 1/1 [ 2 viestiä ]
 Viestin otsikko: Zx lämmitys muuttunut kylmennykseksi
ViestiLähetetty: 28.04.2013 12:28
Onko kellään hyvää vihjettä mistä alkaisi rasamisen. ZX 1.4 vm 95 puhaltaa vain kylmää ilmaa. Ilmasin jööhdytysnesteen oikeaoppisesti varmuuden vuoksi mutta eihän se tietenkään auttanut koska rintapellissä moottoritilassa molenmmat lämmityskennolle menevät letkut tulee kuumiksi kun kone lämpenee.
Kojetaulun lämmönsäädinnuppi toimii aivan saman tuntuisesti kuin vaimon samanlaisessa ZX:ssä.
Käsittääkseni vaihtoehdoksi jää vain läppien säätövivut vai lieneekö siellä vaijeri. Onko tästä saamarin vempeleestä purettava koko kojelauta pois että näkisi jotain kun kaikki vaikuttaa niin suljetulta.
Olisin kiitollinen hyvistä vihjeistä
 Viestin otsikko: Re: Zx lämmitys muuttunut kylmennykseksi
ViestiLähetetty: 28.04.2013 16:23
Vastailempa itse tähän kun joku muukin voi pähkäillä tämmöstä vikaa joskus Vika oli säätökaapelissa jonka sisäpulella oleva rautalanka oli mennyt mutkalle eikä työntynyt kaapelin sisään kun sääti lämpimälle. Tämä kaapeli käyttää säätöläppiä.
Vika paljastuu kun irrottaa radiopaleelin. Sitten tarvitaan pieni peili ja taskulamppu. Näillä näkee miten systeemi toimii. Korjaus jäi vähän epävarmaksi kun mitkään pihdit ei taipuneet oikaisemmaan sitä rautalankaa. Painoin sitä vaan sormilla hiukan suoremmaksi ja nyt se toimii. Rautalanka on kiinni hentosessa muovivivussa säätönupin takana. Sitä ei voi juurikaan murjoa tai peli menetetty katkeenn vivun takia. Varmaan talvella tekee saman tempun tääläisen hätä-apu-korjauksen jälkeen
