AL4 solenoideja
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=13208
Sivu 1/3
Kirjoittaja:  Hessu [ 15.11.2012 21:14 ]
Viestin otsikko:  AL4 solenoideja
Myydään kaksi kappaletta uusia solenoideja, joita käytetään AL4 automaattivaihteiston momentinmuuntimen lukon ja linjapaineen säädön ohjauksessa. Osanumero 2574.16
Kyseessä juuri ne osat jotka tyypillisesti AL4 "solenoidirempan" yhteydessä vaihdetaan. Remontti ei ole hirmuisen vaikea, eli jos laatikko oikuttelee niin nämä kannattaa päivittää ennen kuin pätkivä solenoidi hajottaa paikkoja pahemminkin. Vanhemmissa kuin loppuvuonna 2003 valmistetuissa laatikoissa pitää olla päivitetty softa, joka tukee tätä uuden tyyppistä venttiiliä. Vanhan mallisen solenoidin tuntee sähköliittimen vaaleasta väristä, kun uudessa se on musta. Softaversion tarkistus ja mahdollinen päivitys pitää tehdä merkkihuollossa, mielellään ennen solenoidien vaihtoa.
Tässä kuva myytävästä tuotteesta
Hinta olisi 170,- euroa pari, osat sijaitsevat Lempäälässä. Kysele yv:llä tai O5O-3I37646
Kirjoittaja:  Hessu [ 13.12.2012 20:39 ]
Viestin otsikko:  Re: AL4 solenoideja
Nostoa
Kirjoittaja:  Hessu [ 22.01.2013 09:23 ]
Vieläkin löytyy. Noudettaessa pääsee hinnasta neuvottelemaan :)
Kirjoittaja:  Teme [ 22.01.2013 14:09 ]
Kannattaa vaihtaa jos Automatic Gear Fault ilmaantuu kerrankin näytölle.
Jos peukku ei ole keskellä kämmentä ja omistaa Torx avaimen ;) vaihto sujuu alle kahdessa tunnissa.
Nää on halvat, viimeinen hinta marmoritiskillä olis ollu 160€/kpl
Kirjoittaja:  jptcool [ 23.01.2013 23:52 ]
Hessu kirjoitti:
Voisin lunastaa nämä pois ja yllättää vaimon remppaamalla Xantian lootan. Soittelen huomenissa.
Kirjoittaja:  Naxu [ 27.01.2013 22:59 ]
Jokos nämä menivät jptcoolille?
Kirjoittaja:  Hessu [ 28.01.2013 00:07 ]
Ei suinkaan, kaikille piisaa kyllä!
Kirjoittaja:  Naxu [ 29.01.2013 15:39 ]
Paiskattu YV:llä
Kirjoittaja:  Janne L [ 31.01.2013 00:23 ]
Miten tuotteen alkuperäisyyden laita?
Toisella puolella pakkausta lukee Kiinaa viiksien- ja leijonan kuvien kanssa, toisella puolen pakkausta tuttu osanumero-tarra "made in France" -tekstillä.
Jotenkin epäilyttää tuo "Made in France"...
Kirjoittaja:  laakeri [ 31.01.2013 01:11 ]
Janne L kirjoitti:
Ja laatikko kaikenkielisine teksteineenkin on tuttu. Onko tuossa muka jotain erikoista? :shock:
Kirjoittaja:  Janne L [ 31.01.2013 01:46 ]
On erikoista. En ole tavannut aiemmin ja kyllä se hieman oudoksuttaa.
Kirjoittaja:  Hessu [ 31.01.2013 07:41 ]
AL4-laatikoista varmaan suurin osa on nykyään Kiinan tuotannossa, onhan siellä PSA-konsernilla jonkin verran autonvalmistusta. Nykyisessä Euroopan mallistossa kyseinen vaihdelaatikko on jo aika marginaalisessa osassa.
Kirjoittaja:  laakeri [ 31.01.2013 09:14 ]
Janne L kirjoitti:
Hö, enpä ollut ottanut kuvia osalaatikoista. Kuitenkin miun mielestä ovat kyllä tuollaisissa monikielisissä laatikoissa marmoritiskiltä tulleet (paitsi pussitavarana olleet).
Kirjoittaja:  Teuski [ 31.01.2013 10:23 ]
Janne L kirjoitti:
Kiinaa on pussissakin näköjään:
psapaket.jpg [ 43.06 KiB | Katsottu 22476 kertaa ]
Kirjoittaja:  Teme [ 31.01.2013 13:19 ]
Mun oli Rellun pussissa ... ;)
Kirjoittaja:  Teuski [ 31.01.2013 16:28 ]
Teme kirjoitti:
Rellussahan tosta käytetään nimeä DP0 mutta tietääkö kukaan onko AL4:sta vielä muissakin merkeissä?
Kirjoittaja:  black_van [ 31.01.2013 17:24 ]
Löytyyhän näitä kiinantuotantoa,eikä maksa paljoa
http://www.alibaba.com/trade/search?fsb ... 4+solenoid
Kirjoittaja:  Janne L [ 31.01.2013 18:40 ]
black_van kirjoitti:
Tämä on epäilykseni, toivottavasti se on turhaa.
Tämän topikin myyjä nm. Hessu ei ole maininnut solenoidien alkuperää, tai ei ainakaan ole silmiini osunut. Olisiko se kuitenkin ystävällisesti pyydettynä kohtuullista mainita onko kyseessä alkuperäisistä varaosista joita tässä kaupitellaan?
Kirjoittaja:  Sitikkapuoskari [ 31.01.2013 19:23 ]
Jos myyjän ilmoituksessa on linkki alkuperäisosaan niin miksi epäilette?
Kirjoittaja:  black_van [ 31.01.2013 20:10 ]
Sitikkapuoskari kirjoitti:
Alkuperäisessä paketissakin nuo linkittämäni kiinan versiotkin ovat.
Kirjoittaja:  laakeri [ 31.01.2013 20:21 ]
Onko tuo kinukin kuvakin siis ihan oikeasti myytävästä tuotteesta, eikä "ei kuvan tuote, mutta vastaava"?
Kirjoittaja:  black_van [ 31.01.2013 20:57 ]
näyttäisi olevan itse kuvattu eli olettaisin että on itse tuote eikä vaan "tehtaan kuva"
En tietenkään sano että Hessulla myynnissä olevat ovat kopioita vaan että kopioita on saatavana varsin helposti ja halvalla. Kyllä kiinalaiset osaavat tehdä psa.n pakettejakin varaosakopioista puhumattakaan.
Kirjoittaja:  Janne L [ 31.01.2013 22:57 ]
Itse vastaanotin tälläiset pakkaukset, kuvat otettu samasta paketista eri puolilta:
(Toisen kuvan valoituksessa häikkää)
Minusta nuo näyttää Kiinalaisilta kopioilta? Olen tottunut ymmärtämään alkuperäisten osien kääreen tai paketin olevan kuvitettu Peugeotin ja Citroenin logoilla. Ei ne ainakaan vastaa ilmoituksen kuvan tuotetta ulkoisesti.
Ostin nämä solenoidit Citroen-foorumin puolelta jossa on linkitetty sama kuva; http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,19245.0.html. Myynti-ilmoitus on laadittu sellaisella sanamuodolla, josta saa käsityksen että solenoideja on vain kaksi kappaletta tarjolla ja ne ovat oletettavasti kuvan tuotteet. Tästä vedän nyt johtopäätöksen että solenoideja on useita - ehkä kymmeniä, eikä ne ole alkuperäisiä?
Lainaus Citroen-foorumin ilmoituksesta:
Hinta olisi 170,- euroa pari, osat sijaitsevat Lempäälässä. Noudettaessa voi koettaa neuvotella hinnasta! Kysele yv:llä tai O5O-3I37646
Ei tässä sinällään mitään ongelmaa ole jos tuote on hyvä ja toimii, mutta voisihan sitä sen verran kertoa jos solenoidit ovat Kiinalaisia? Vai olenko kohtuuton ja aivan väärässä?
Kirjoittaja:  Sitikkapuoskari [ 01.02.2013 01:16 ]
No Hessu voisi tulla tänne kommentoimaan onko osat alkuperäisiä vai kiinalaisia..
Kirjoittaja:  Hessu [ 01.02.2013 09:12 ]
Myönnän virheen, että Janne L:n saamien solenoidien pakkaus ei vastaa myynti-ilmoituksen kuvaa. Kuva on otettu silloin kun edellisen kerran ostin solenoideja joista osan käytin oman auton korjaamiseen. Kuten näkyy niin kuvan paketissa on päivämäärä 24.08.2010 ja nämä nyt myytävät ovat uudempia. Itse solenoidit ovat samanlaisia ja samasta paikasta peräisin (automaattivaihtestojen osia myyvä nettikauppa). Pakkauksen ulkonäkö on välillä muuttunut. Onko joku muuten perillä, olisiko tässä reilun parin vuoden aikana tapahtunut vastaava muutos myös "marmorilta" haettujen osien kohdalla? Tein sen virheellisen olettamuksen että paketin painatuksilla ei ole ostajalle merkitystä ja käytin vanhaa kuvaa. Näköjään merkitystä on aika paljonkin :) Korjaan asiantilan tässä pikapuoliin. Kuten on nähty, varaosien paketeissa on nykyään myös tätä maailman yleisintä kieltä eli kiinaa. Solenoidin perään on meistetty/etsattu merkintä BW 12184/H/D-2962 ja paketissa lukee Made in France. Minulla ei valitettavasti ole keinoa selvittää saatikka aukottomasti todistaa missä osat on fyysisesti valmistettu. Ei olisi siinäkään tapauksessa että osat olisi haettu Vehon tiskiltä. Näillä osilla on korjattu useita vaihdelaatikoita jotka kaikki ovat tulleet kuntoon mikäli vika ylipäänsä on solenoideissa ollut.
EDIT: Sitikkapuoskarin kommenttiin että "onko alkuperäisiä vai kiinalaisia", niin tarkoitit varmaan että "alkuperäisiä vai tarvikeosia". Vai onko alkuperäisen osan määritelmä se, että se on valmistettu missä tahansa maailman maassa poislukien Kiina? :) Olen aika varma, että ei niitä kaikkia pösön ja sitikan osia ole tehty näköetäisyydellä Eiffeltornista kolmannen sukupolven syntyperäisten ranskalaisten toimesta. Ostaessani osat olin siinä käsityksessä että saan tarvikeosia, kuvia oli pelkästään solenoideista ilman pakkauksia. Olin itsekin yllättynyt kun laatikosta löytyi tuon näköisiä pakkauksia.
Sivu 1/3 Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]
