 Sivu 1/1 [ 14 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian puhallin
ViestiLähetetty: 16.11.2012 18:36
No niin alkoi sitten puhallin oikuttelemaan,kun virrat kääntää päälle niin välillä puhallin toimii oikein ja välillä ei lähde päälle ollenkaan.Virtoja edes takas rumppaamalla saa sitten puhaltimen pyörimään.Kellään hyvää vinkkiä mistä alkaa vikaa etsimään?
 Viestin otsikko: Re: Xantian puhallin
ViestiLähetetty: 16.11.2012 19:18
Ettei vaan olis virtalukon pohja.
Lämppärin puhaltimen liitokset vois kans kattoa. sinne menee yks leveämpi liitin ja yksi erillinen karva jossa on liitin välillä jossain siellä hanskalokeron alla
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-02 Xsara Picasso 2.0 HDI
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
-00 Xantia Break Exclusive
-98 Xantia Break Business
ViestiLähetetty: 16.11.2012 19:37
Virtalukon pohja? Nyt en kyl ymmärrä miten virtalukko vaikuttaa puhaltimeen?
ViestiLähetetty: 16.11.2012 19:41
ala ymmärtää. sen lukon kautta tulee sähköt lähes kaikille kuluttajille. :o
ViestiLähetetty: 16.11.2012 19:47
Heh,no joo mut aika omituiselta kuulostaa että siinä pohjassa olis vika mut ilmeisesti se on mahdollista sitten.
ViestiLähetetty: 16.11.2012 19:54
Eikä vain mahdollista, todennäköisin syy se on xantioissa noilla oireilla.
ViestiLähetetty: 16.11.2012 20:06
katoppas petteri. kun sulla on samaan aikaan päällä vaikka puhallin +perslämmitin+ takalasin lämmitin+rokkikone +hilavitkuttimien laturit+jne jne jne ja ne tulee mahdollisesti YHDEN muoviin upotetun nastan kautta . noilla virtamäärillä se nasta ekaksi kipinöi ja kuumenee ja pikkuhiljaa uppoo syvemmälle siihen muoviin. joku kerta se kytkentäkieli ei enää saakkaan kontaktia siihen nastaan. siinä se.
ainakin näin talviaikaan olisi syytä vähentää niitä kuluttajia ennen kun kääntää virrat päälle.
siellä menee ämpärikaupalla VIRTAA kun nuokin viritykset kytketään yhtäaikaa. :)
ViestiLähetetty: 16.11.2012 20:21
Onneksi noi persgrillit ei yleensä toimi. :D
ViestiLähetetty: 16.11.2012 20:36
Jep,eli yleinen vika sitikoissa sitten tuo virtalukko. Eipä ole virtoja päälle kääntäessä mitään hienouksia päällä,penkinlämmittimiä en käytä vaikka toimiikin samoin takalasinlämmitin,soitin suoralla virralla ja sammutetaan aina napista.Ei muutakuin uutta lukkoo sitte ja kiitoksia neuvoista.
ViestiLähetetty: 16.11.2012 21:51
Petri kirjoitti:
Ei juma, pihassa 3 xantiaa, eikä yhdessäkään toimi.
ViestiLähetetty: 17.11.2012 10:16
Petri kirjoitti:
Moro ! Mulla sama vika korjaantu uudella virtalukolla
ViestiLähetetty: 17.11.2012 10:40
Petri kirjoitti:
Kokeileppas uusiksi silloin kun puhallin ei toimi. Jos on vanhakoppainen kyseessä - kuten voisi olettaa siitä, että puhallin lähtee virta-avainta ränkkäämällä päälle (uuskoppaisessa lähtee puhallin päälle kun laturi kenttäpiirin ohjaamaana ts. laturin ladatessa) - niin, silloin virtalukonpohjavian seurauksena katoaa mm. tuon takalasinlämppärin toiminta samalla kun sen puhaltimenkin.
Harri126 kirjoitti:
Petri kirjoitti:
Kaksi Xantiaa pihassa ja molemmissa toimivat molempien penkkien lämppärit. Eiköhän siinä raadossakin, mistä voisi joku penkit noutaa.
ViestiLähetetty: 17.11.2012 17:30
Tuollaisen taulukon väsäsin joskus Xantia II:n virtalukon ja sulakerasian yhteyksistä:
http://koti.mbnet.fi/svc/doc/Citroen/sulakkeet.xls
ViestiLähetetty: 24.11.2012 12:16
No niin,vihdoin kerkes virtalukon vaihtaa,hienosti pelittää puhallin nyt.
