C5 ongelma
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=13231
Kirjoittaja:  xm-mies [ 18.11.2012 09:48 ]
Viestin otsikko:  C5 ongelma
Moro kaikille. Onko jokin hyvä keino tietää miten toimia kun irroittaa akun c5:sta ja laittaa takasin?
Itse vaihdoin kuljettajan puolelle puolivalolampun (H7) ja otin akun tieltä pois. Laitoin 10-15 min päästä akun takas ja laitoin käymään niin kävi aika rumasti ontuen ja sitten sammui, ei kun uudesta käyntiin niin sitten kävi nornaalisti mutta merkkivalot moottorin kuva ja joku muukin jäi palamaan :oops: Pitääkö mennä kuittaamaan ne pois vai mikä on homman nimi?
Kirjoittaja:  citroen for ever [ 18.11.2012 10:17 ]
Viestin otsikko:  Re: C5 ongelma
Reboot. Olisi pitänyt akun kytkemisen jälkeen pitänyt odottaa muistaakseni 5min ennen käynnistystä vai oliko peräti virtojen kytkemisen jälkeen. Jotta ecu ehtii tehdä kaikki tarkastukset. Tästä on ollu jossain aiemmissakin postauksissa.
Kirjoittaja:  xm-mies [ 18.11.2012 10:38 ]
citroen for ever kirjoitti:
Niin elikkä nekö on nyt käytävä kuittaamassa pois, muutenko ei lähde omin konstein?
Kirjoittaja:  kaselin [ 18.11.2012 10:57 ]
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,14656.0.html
Tuolta ohjeet ei jaksa aina kirjoittaa( vois googlata) :roll:
Kirjoittaja:  xm-mies [ 18.11.2012 12:21 ]
kaselin kirjoitti:
Anteeksi että kysyinkään :cry: Ei olisi pitäny sekaantua koko ranskalaiseen :evil:
Kirjoittaja:  kaselin [ 18.11.2012 12:39 ]
Paska mikä paska sama vika joka väyläsähkövehkeissä sen akun irrottamisen kanssa eli voivat tehdä ranskalaiset.
