| C5 2.0hdi -2001 keskuslukitus http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=13307 |
| Kirjoittaja: | citroen c5 [ 27.11.2012 23:45 ] |
| Viestin otsikko: | C5 2.0hdi -2001 keskuslukitus |
voisko joku kertoa missä citroen c5 on kauko-ohjaimen vastaanotin autossa, ohjain ei toimi ja vika paikallistettu vastaanottimeen (joku anteeni) siis avain lähettä signaali,mutta auto ei otta ... |
| Kirjoittaja: | svc [ 28.11.2012 12:12 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 2.0hdi -2001 keskuslukitus |
citroen c5 kirjoitti: voisko joku kertoa missä citroen c5 on kauko-ohjaimen vastaanotin autossa, ohjain ei toimi ja vika paikallistettu vastaanottimeen (joku anteeni) siis avain lähettä signaali,mutta auto ei otta ... Vastaanotin on siellä ratin alla olevassa viiksipaketissa.Olisikos kuitenkin niin, että se kauko-ohjain pitäisi opettaa autolle uudestaan? Virta päälle avaimella, ja painetaan kauko-ohjaimen nappia 10s sisällä. Ellei tämä toimi, niin sitten Lexialla. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 28.11.2012 12:29 ] |
Ei ilmeisesti liity tähän edelliseen keskuslukko-ongelmaan mitenkään, kun on uusi ketju aloitettu? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=13288 |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 28.11.2012 12:29 ] |
Ja pitää pohjas yli 10sec kans. |
| Kirjoittaja: | citroen c5 [ 28.11.2012 19:00 ] |
svc kirjoitti: citroen c5 kirjoitti: voisko joku kertoa missä citroen c5 on kauko-ohjaimen vastaanotin autossa, ohjain ei toimi ja vika paikallistettu vastaanottimeen (joku anteeni) siis avain lähettä signaali,mutta auto ei otta ... Vastaanotin on siellä ratin alla olevassa viiksipaketissa.Olisikos kuitenkin niin, että se kauko-ohjain pitäisi opettaa autolle uudestaan? Virta päälle avaimella, ja painetaan kauko-ohjaimen nappia 10s sisällä. Ellei tämä toimi, niin sitten Lexialla. veholla sanoivat,että joku anteeni ehkä poiki...kaukosäätö lähettä,mutta auto ei otta...siis joku ratin alla...ja se maksa noin 700e jos uusi viiksipaket...pystykö korjamaan itte joten kuten??? |
| Kirjoittaja: | citroen c5 [ 09.12.2012 15:40 ] |
citroen c5 kirjoitti: svc kirjoitti: citroen c5 kirjoitti: voisko joku kertoa missä citroen c5 on kauko-ohjaimen vastaanotin autossa, ohjain ei toimi ja vika paikallistettu vastaanottimeen (joku anteeni) siis avain lähettä signaali,mutta auto ei otta ... Vastaanotin on siellä ratin alla olevassa viiksipaketissa.Olisikos kuitenkin niin, että se kauko-ohjain pitäisi opettaa autolle uudestaan? Virta päälle avaimella, ja painetaan kauko-ohjaimen nappia 10s sisällä. Ellei tämä toimi, niin sitten Lexialla. veholla sanoivat,että joku anteeni ehkä poiki...kaukosäätö lähettä,mutta auto ei otta...siis joku ratin alla...ja se maksa noin 700e jos uusi viiksipaket...pystykö korjamaan itte joten kuten??? kuinka saan tuo keskuslukko toimimaan kakesta...avaimella toimii,mutta kaukosäätö ei joku anteeni kaput?missä se on ja voiko tehdä sille mitään??? |
| Kirjoittaja: | svc [ 09.12.2012 18:01 ] |
citroen c5 kirjoitti: citroen c5 kirjoitti: svc kirjoitti: Vastaanotin on siellä ratin alla olevassa viiksipaketissa. veholla sanoivat,että joku anteeni ehkä poiki...kaukosäätö lähettä,mutta auto ei otta...siis joku ratin alla...ja se maksa noin 700e jos uusi viiksipaket...pystykö korjamaan itte joten kuten???Olisikos kuitenkin niin, että se kauko-ohjain pitäisi opettaa autolle uudestaan? Virta päälle avaimella, ja painetaan kauko-ohjaimen nappia 10s sisällä. Ellei tämä toimi, niin sitten Lexialla. En tiedä onko sitä pakettia kukaan joutunut koskaan avaamaan, tai onnistunut korjaamaan. Ilmeisesti ei. |
