| Xantia 1.8 16V nakuttaa http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=13311 |
| Kirjoittaja: | xantia1997 [ 28.11.2012 12:12 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia 1.8 16V nakuttaa |
Xantia 1.8 16V nakuttaa ja vielä siihen tahtiin miten painaa kaasua...mikä siellä mahtaa nakuttaa ja kuinka pian mahtaa laueta koko kone... |
| Kirjoittaja: | Akaile [ 28.11.2012 13:02 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia 1.8 16V nakuttaa |
Ajomäärä helpottaisi haarukointia... |
| Kirjoittaja: | xantia1997 [ 28.11.2012 13:24 ] |
Auto on vuosimallia -97, ajettu 244000 ja ollut puoli vuotta ajamatta ulkona... |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 28.11.2012 13:42 ] |
xantia1997 kirjoitti: Auto on vuosimallia -97, ajettu 244000 ja ollut puoli vuotta ajamatta ulkona... Nostimet jumissa? Tosin silloin nakuttaisi moottorin kierrosten eikä kaasun asennon mukaan. Jos ihan kaasun mukaan nakuttaa niin hmm... missähän kunnossa MAP lienee?
| Kirjoittaja: | xantia1997 [ 28.11.2012 14:02 ] |
Niin siis kierrosten mukaan nakuttaa...pystyykö niille nostimille jotain tekee itse? |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 28.11.2012 14:07 ] |
voi tehdä. vie sellaiselle korjaamolle joka ymmärtää PSA tuotteitten päälle ja pyydä ihan ekaksi FORTE huuhtelu, mutta kysy osaako ne sen tehdä. se on halvin homma näin alkajaisiksi. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 28.11.2012 14:27 ] |
Löpöpesu niille voisi auttaa? Sitten kasaamisen jälkeen uudet VX600:t koneeseen, niin eiköhän se siitä. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 28.11.2012 15:47 ] |
Juu, hydesäätöiset venttiilit kyllä voivat tukkeutua karstasta ja näin jonkin venttiilin säätö lakkaa toimimasta eli halvinta aloittaa laittamalla kerosiinia (FORTE on sitä) öljytilaan ja käymään... Juu, kannattaa antaa korjaamon tehdä tuo. |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 28.11.2012 16:46 ] |
Kuinka pitkään konetta on nyt käytetty? Jos vain pieniä pätkiä ja nakutuksen takia sammutettu niin hydraulisäätimiin ei välttämättä ehdi menemään vielä öljyä ja varsinkin jos ei ole kierroksilla pidetty niin öljynpaineetkin on kovin alhaiset. Eli todennäköisesti kun käyttelee koneen lämpimäksi ja pitää vähän kierroksia niin nakutus loppuu. Ja jos ei lopu niin ei auta edes forte kun se säätö on jumittunut pohjaan niin se on sinne siten jumittunut... |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 28.11.2012 17:22 ] |
ei pidä paikkaansa. forte auttaa kyllä kun osataan homma hoitaa kunnolla. se ei ole 10-15 minuuttia vaan jopa tunti ,ehkä enemmänkin. eikä tyhjäkäynnillä vaan vaihtelevasti ,mutta tyypillisesti 2000-3000 varvia . ja lopuksi uudet öljyt ( merkillä eioo väliä ,kunhan API ja ACEA pykälät täyttyvät ) ja tietenkin uusi putsari. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 28.11.2012 19:26 ] |
Just näin... hydesäätöventtileiden öljykanavat ovat olemattomat ja jos tämä vehjes on vielä seissyt puolivuotta niin sitä todennäköisemmin karsta on lähtenyt liikkeelle ja tukkinut jonkin säätimistä. |
