| Picasson valot ei sammu http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=13314 |
| Kirjoittaja: | xantia13 [ 28.11.2012 15:46 ] |
| Viestin otsikko: | Picasson valot ei sammu |
Picasson valot jäivät päälle; valoautomatiikkassa jotakin häikkää. Yöksi otin akunjohdon irti. Alfamerin oppaasta löysin sulakerasiasta "daylight" kohdan (taisi olla paikka 37, 5A) otin ko. sulakkeen pois ja nyt valot syttyvät vain viiksestä kääntämällä. ( =sama asento kuin pitkiä käyttäessä.) Parempi kuitenkin että, saa ovet lukkoon/ eikä haittaa normaali käyttöä. Vika voisi varmaankin olla valojen releessä. Konehuoneen sulakerasiassa oli yksi "normaali" kokoinen rele ja kaksi pienempää. Normaali kokoisen vaihtaminen ei vaikuttanut valoihin. Veholta löytyi valoreleen nimellä 15A, viikon toimitusaika. Katsotaan sitten auttaako tuo. |
| Kirjoittaja: | xs2jammu [ 28.11.2012 19:52 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Picasson valot ei sammu |
Minkä ikäinen Picasso, onko koskaan virtalukonpohja reistaillut? |
| Kirjoittaja: | xantia13 [ 29.11.2012 08:57 ] |
Hei! Oma Picasso on 2003. En ole ainakaan huomannut virtalukon toiminnassa vikaa. Sieltähän kyllä virrat katkeavat Pitää kokeilla virtalukkoon joka paikan ja vian ensiapukorjausta; CRC:tä. Jossakin keskustelussa epäiltiin että, syyllinen voisi olla "valoviiksi" mutta oman järkeilyn mukaan ei pitäisi olla vaikutusta valoautomatiikkaan. ( viime talvena kyllä vilkku jäi päälle; viiksen avaaminen & puhdistaminen auttoi.) ps. hienoja saaristokuvia. Itse tullut myös parina kesänä reissattua tuolla suunnalla mutta ei toistaiseksi pyörällä. |
| Kirjoittaja: | jaakkovaakko [ 29.11.2012 09:54 ] |
Ensimmäisenä lähtisin rassaamaan niitä ajovaloreleitä sieltä vasemman ajovalon takaa. 2 kpl minireleitä runkoaisan vieressä. |
| Kirjoittaja: | 2cv-Olli [ 29.11.2012 23:47 ] |
Omassa Picassossani (vm 2000) ilmeni samanlainen ongelma jo parin vuoden vanhana takuuajan umpeuduttua. Sain silloin Veholta hyvän neuvon. Jos valot jäävät päälle virran poiskytkennän jälkeen, kannattaa valorelettä vähän koputella. Ymmärsin niin, että alkupään Picassoihin laitettiin Suomen maahantuojan toimesta ylimääräinen rele, joka kytki valot automaattisesti päälle ajoon lähdettäessä. Sivistysmaissa ajovaloja käytettiin noina vuosina vain pimeällä, joten Suomeen tuotaviin autoihin tehtiin tällainen ekstraviritys. Extrarele sijaitsee (ainakin tuolloin) tiettävästi kojetaulun alareunassa oikella aivan keskikonsolin kupeessa. Itse olen saanut päällejääneet ajovalot sammumaan lyömällä nyrkillä tai lumiharjalla tuohon kohtaan niin lujaa kuin jaksaa. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 30.11.2012 10:09 ] |
Toinen hyvä konsti olisi vaihtaa rele, jossa olisi enemmän virtakestoisuutta koskettimissa. |
| Kirjoittaja: | ihmekiitäjä 4 [ 01.12.2012 20:31 ] |
xantia13 kirjoitti: Picasson valot jäivät päälle; valoautomatiikkassa jotakin häikkää. Yöksi otin akunjohdon irti. Alfamerin oppaasta löysin sulakerasiasta "daylight" kohdan (taisi olla paikka 37, 5A) otin ko. sulakkeen pois ja nyt valot syttyvät vain viiksestä kääntämällä. ( =sama asento kuin pitkiä käyttäessä.) Parempi kuitenkin että, saa ovet lukkoon/ eikä haittaa normaali käyttöä. Vika voisi varmaankin olla valojen releessä. Konehuoneen sulakerasiassa oli yksi "normaali" kokoinen rele ja kaksi pienempää. Normaali kokoisen vaihtaminen ei vaikuttanut valoihin. Veholta löytyi valoreleen nimellä 15A, viikon toimitusaika. Katsotaan sitten auttaako tuo. Kokeile maadoituksen parantamista releille. |
| Kirjoittaja: | xantia13 [ 01.01.2013 21:16 ] |
Picasson valot automatiikka oli korjautunut itsekseen: Sulake oli muutaman viikon irti. Koputtelin ruuvarin päällä noita konehuoneen pikkureleitä & pistin sulakkeen paikalleen. Valot pelasivat taas normaalisti |
