 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: xsaran pissapojan sulake vai moottori?
ViestiLähetetty: 28.11.2012 18:25
Koitin etsiä netistä sulakekaaviota,en löytänyt. elikkä 00 hdi xsaran pissapojan moottori hiljeni,minkä sulakkeen takana se sijaitsee? Koitin tiirailla sulakkeita ja mielestäni ovat ehjiä.Tai voihan se olla tietysti myöskin moottori mutta eliminoidaan ensin sulakkeet. käyttöohjekirjaa ei ole,että sieltä olisi voinut etsiä sulakkeen tarkka sijainti
 Viestin otsikko: Re: xsaran pissapojan sulake vai moottori?
ViestiLähetetty: 28.11.2012 20:27
pumppuhan siellä taitaa olla sökö,kaikki sulakkeet ehjät mitä autosta löytyy. Miten tuon pesurin pumpun vaihto käytännössä tapahtuupi?
Mikähän olisi näistä kolmesta se oikea vaihtoehto? Jos poikkeaisi moponetissä huomenna hakemassa.
Pesurinpumppu PSA 97-
Xsara Pumppu ø17mm-reikään/Kapea 15mm "--"-liitin YLÖS [1997-2005]
PesurinTUPLApumppu PSA 97-
Xsara TUPLApumppu JOS ø17mm/Kapea 15mm "--"-liitin YLÖS [1997-2005]
PesurinTUPLApumppu mmPeugeot
Xsara TUPLApumppu JOS ø17mm/Leveä 20mm "--"-liitin YLÖS [1997-2005]
Vinkkejä kaivataan kipeästi,tai joudun telomaan selkäni bemarin jakkaralla seuraavat päivät jos joutuu hirveästi arpomaan hommaa ja osia :cry:
ViestiLähetetty: 28.11.2012 21:46
Eikö Servicestä löydy apuja valintaan?
ViestiLähetetty: 28.11.2012 22:17
Löytyisi varmaan jos käyttäisin/opettelisin käytön.
ViestiLähetetty: 29.11.2012 11:02
black_van kirjoitti:
:cry:
Noistahan joku on Picasson pumppu, nimimerkillä kokemusta on. En vaan muista enää mikä.
Vaihto ei ole hankalaa, raotat sisalokaria/kurasuojaa tai miksi nyt kukakin haluaa kutsua :twisted:
Muistaakseni mahtui jo sitten vaihtamaan.
ViestiLähetetty: 29.11.2012 19:54
Vaihdettu ja toimii. Sain molemmat vaihtoehdot mukaan ja toisen sitten palautan kylän liikkeeseen. Tässä xsarassa oli tuo leveällä 20mm liittimellä oleva pesuri eli se halvempi malli,Kokonaiset 12e oli hintaa. Nyt näkee ajella täällä etelän suolapaskassa
ViestiLähetetty: 30.11.2012 10:37
Loistavaa. :)
