 Sivu 1/2 [ 39 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
 Viestin otsikko: C5 2.0hdi - moottorilämmöt punaisella
ViestiLähetetty: 03.12.2012 14:04
Moi!C5 - moottorilämmöt punaisella..siis aamula kun laitoin käyntin niin melkein heti nouse lämpömittari ylös ja tule STOP merkki,sitten kun ajan vähän aikaan ja sitten sammutan,niin hetkin päästä taas toimii normal..???missä vika on??kiitos
 Viestin otsikko: Re: C5 2.0hdi - moottorilämmöt punaisella
ViestiLähetetty: 03.12.2012 14:10
citroen c5 kirjoitti:
Olisiko jäähdytysnesteet jäässä tai vesipumppu rikki?
ViestiLähetetty: 03.12.2012 14:11
onko lohkolämppärissä?
ViestiLähetetty: 03.12.2012 15:43
kaselin kirjoitti:
on,kuinka niin???
ViestiLähetetty: 03.12.2012 15:44
PietuG kirjoitti:
se tekee vaikka olis +puolella aina kun käytän lohkolämitin..
ViestiLähetetty: 04.12.2012 10:18
Vaimokkeen pösöössä samanlaisella koneella on tässä vuosien varrella tehnyt tuon muutaman kerran. Vaiva ei ole lisinyt, mutta on osunut aina lumisiin keleihin. Tämän perusteella olen olettanut, että johonkin, ehkä lämpöanturin juureen, kertynee sulavaa lunta, joka saa auton luulevan lämmön olevan tapissaan. Aina tuo on mennyt ihan itsestään ohi, ja mitään muita merkkejä mistään kuumenemisesta tms. ei ole ollut. Aina se silti säikäyttää ja huolestuttaa.
ViestiLähetetty: 04.12.2012 10:26
Tämä ongelmahan on ollut aina tuossa vanhemmassa hdi koneessa. Ja siihenhän ei valmistajan mukaan saa käyttää edes lohkossa olevaa vesilämppäriä. Mutta monet tuollasen laittaa kun on tehokkaampi ja sitten on näitä ongelmia.
Mutta jos otat lämmmitysjohdon irti muutaman minuutin ennen kuin käynnistät niin ei tee tuota "lämpöjä tappiin" leikkiä. Oikeastihan siellä on jotkin lämpöantureiden tiedot ecun mielestä ristissä ja sen takia menee tuollaseen vikatilaan.
Ja sekin auttaa aina kun laittaa koneen käymään, antaa käydä puoli minuuttia ja sitten uudelleen käynnistys. Tuossa ajassa lämpötilat tasaantuu ja vikatila on poissa.
ViestiLähetetty: 04.12.2012 10:31
Jankos kirjoitti:
kun mittari nouse,flekti toimii samalla, niin samutaan auto ja noin 1min ja uudelleen käynnistys niin kaikki ok...siis tää jos lämityksessä...muuten ei tee...
ViestiLähetetty: 04.12.2012 11:16
Tarkasta että akun +navasta lähtevä johtonippu on kunnolla kiinni, oma yksilö teki lämpömitarin punaiselle nousua kun yksi johto oli heikolla kontaktilla. Vaihdoin lämpötila-anturinkin, muttei vaikuttanut. Anturin piiri sai sähkön ilmeisesti tuon heiluvan johdon kautta,
ViestiLähetetty: 04.12.2012 11:54
pimpelipompeli kirjoitti:
ok,kiitos
ViestiLähetetty: 04.12.2012 17:21
Juu nimenomaan noin, näitä asioita on jo kymmenen vuotta sitten ihmetelty hdi moottorin kanssa ja on nimenomaan noin kuin aiemmin kirjoitin.
Eli moottorinohjain on sekaisin vesilämmittimen aiheuttamasta lämmöstä, ja lämpömittarin ja valot käskyttää BSI ja moottorinohjain niin sen takia mittarit on missä sattuu. Tämä ominaisuus on todettu meidän perheessä kolmessa eri hdi-kulkimessa ja yhdessäkään ei moottorin lämmöt ole olleet liian lämpiminä, nämä siis mitattuna infrapunamittarilla.
Webastolla kun lämmittää niin ongelmia ei ole.
ViestiLähetetty: 04.12.2012 18:22
mahtaneeko se/sen moottorin äly erottamaan tolppalämmitystä webastosta ? pikkusen epäilyttää.. :roll:
ViestiLähetetty: 04.12.2012 19:08
senkun epäilet. Mutta niin se vain on. Mutta kerro kokemuksistasi jos niitä joskus saat ko moottorin kanssa. Meillä vain kymmenen talven ja puolen miljoonan kilometrin yhteiskokemus tuollasista.
ViestiLähetetty: 04.12.2012 19:25
autossa ei toimii lohkolämitin...siis kun se on kiinni niin ei kuulu mitään ääntä???voiko se vaikutta tuon mittarin nousu???ilman lohkoa lahde käyntiin ja mittari toimii hyvin...mutta jos roikassa kiinni ja kun otta pois ja käyntiin niin mittari nouse melkein heti, sitten samutaan ja uudest.käyntiin niin homma toimii taas...onko lokolämitin paskana ja voiko se vaikutta??
ViestiLähetetty: 04.12.2012 19:39
jokhioisen jankuttajalle tiedoksi ,että kokemusta kyllä löytyy tuostakin koneesta ihan omistamisen ilona.
ViestiLähetetty: 04.12.2012 20:02
Joo sori koke, mää olen väärässä. Ei siinä mitään vikaa ole, ei ainakaan kuten kirjottelin. Koken vinkit asiaan on paremmat.
ViestiLähetetty: 04.12.2012 21:11
Ei erotakkaan, mutta webasto kellolla kierrättää pumpulla tasaisesti vettä koneessa, mutta vesivastus lämmittää pistemäisesti yhtä kohtaa ja silloin tulee ristiriita, kun kone käynnistetään ja sieltä tulee BSI:lle tieto lämpötilan nopeasta kohoamisesta. BSI olettaa lämpötilan kohoavan liikaa ja menee vikatilaan. V40 rellun koneella teki samaa ja ongelma poistui, kun autoon vaihdettiin öljyn lämmitin.
ViestiLähetetty: 04.12.2012 21:17
Jep, HDI:n lohkolämmitin vaihtui juurikin tuon takia säteilylämmittimeen. Jokioisissa on ihan oikeaa tietoa. Ja kyllä se lohkolämmitin toimii, koska aiheuttaa tuon ongelman, rikkinäisellä ei tulisi.
ViestiLähetetty: 04.12.2012 21:29
Ja lohkolämmittimelläkin (siis vesitilassa olevalla) pärjää HDI-koneen kanssa, kunhan varoo pitämästä sitä yhtään liikaa päällä, eli sen kanssa pitää oppia elään, jos moista haluaa käyttää. Tämä on tuttu vika tai siis ominaisuus ;) .
Säteilylämmitin tai webasto on sit se vaihtoehto, joiden kanssa ei tule noita murheita :) .
ViestiLähetetty: 04.12.2012 21:34
citroen for ever kirjoitti:
Mikä estää veden kierrättämisen pumpulla lohkolämppärillä lämmittäessä? :?:
ViestiLähetetty: 04.12.2012 23:05
Oletko nähnyt? "Oikein" asennettu letkulämppäri saa nesteen kiertämään painovoimaisesti ja sellainen oli ainakin "iki"vanhoissa transiteissa (perkins 4,108). Vastus oli peräti 700w ja alavesiletkun ylimmässä kohdassa juuri ennen lohkoa. Siinä kiersi neste niin, että ylävesilekukin oli -15 lämpötilassa haalea. Silti kone ei tahtonut käynnistyä ilman starttipilottia ja sitten halkesi kansi. Koneessa oli ns. imusarjahehku eikä muuta.
ViestiLähetetty: 04.12.2012 23:48
Niinhän se on Xantussakin ainakin 8 tappisessa mutta kiinni lohkossa siinä mihin alavesiletku kiinnittyy.
ViestiLähetetty: 05.12.2012 15:32
kaseliini on just oikeessa
ViestiLähetetty: 05.12.2012 15:49
No ei sitä voi tyhmäkäyttää vähän aikaa ja sammuttaa sitten ja antaa lämmön tasaantua muutama minuutti ja sitten lähtee ajeleen auttasko no ei kiireisille liian temppuilua kunhan ajattelin
ViestiLähetetty: 05.12.2012 16:25
noin niinku äkkisiltään tulis mieleen ,ettei hydraulisitikoilla muutenkaan rynnätä samantien menoks. kannattas ootella paineitten nousua suosiolla . aatelkaas mikä etu kun nuo varkaatkin tietää sen eivätkä keräile sitikoita kun tietävät ettei niillä voi ajella kuitenkaan.
