| XM murtohälytin temppuilee ? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=13357 |
| Kirjoittaja: | Joensuu XM [ 03.12.2012 19:43 ] |
| Viestin otsikko: | XM murtohälytin temppuilee ? |
Moro Potilas: XM2.0 vm. 1995 Miten kaikki alkoi: ovi avattaessa kaukosäätimestä oikean puolen vilkku jäi palamaan koko ajan. Oire korjaantui kun kaukosäätimestä ovet laitoin kiinni / auki pari kertaa. Tämä oire pysyi n. Viikon ajan. Sitten yhden kerran ovia avattaessa heräsi varashälytin ulisemaan. Sammui kun sieltä moottotitilan lukosta käänsin. Varsinaista murtohälytintä en ole koskaan käyttänyt. Tällä hetkellä ovia avattaessa / lukittaessa ei keskuslukitus vilkuttele vilkkua lainkaan mutta siinä kojetaulussa oleva murtohälyttimen merkkivalo palaa himmeästi. Ajovilkut toimii ihan normaalisti. Mistäs kannattaisi vikaa alkaa etsimään ? Onko tuolle keskuslukitukseen kuuluvalle vilkuttelulle oma rele jossain ? -Hannu- |
| Kirjoittaja: | itäsuomi [ 04.12.2012 13:24 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM murtohälytin temppuilee ? |
Mor Hanski, Varmaan oot jo kokeillu, että käytät vaan akun irti? |
| Kirjoittaja: | ilkkata [ 04.12.2012 17:01 ] |
Onko alkuperäinen hälytin |
| Kirjoittaja: | Joensuu XM [ 06.12.2012 16:01 ] |
Morjens Murtohälytin on sitikan alkuperäinen. Akku on pariinkin kertaan otettu irti ja laitettu takaisin. Mittailin akkujännitettä ja jännite oli sinänsä sama, oliko akku paikoillaan tai irtikytketty => 12,2 V eli ainakaan siellä ei ole mitään sellaista oikosulkua joka kuormittaisi turhaan akkua varsinkin näin pakkasella. Muutenhan tuo ei vika ei haittaa mutta "jos antaa pirulle pikkusormen niin viepi vielä koko käden"... -hannu- |
| Kirjoittaja: | TRD Turbo [ 06.12.2012 17:55 ] |
Akun kenkä tai vastaava hapettuma saattaisi olla kyseessä. |
| Kirjoittaja: | Joensuu XM [ 11.12.2012 18:17 ] |
Moro No nyt kävi niin tänään kaupan pihassa että kaukolukitus / murtohälysysteemi palautui normaaliksi Hannu |
| Kirjoittaja: | ilkkata [ 11.12.2012 18:51 ] |
Joensuu XM kirjoitti: Moro No nyt kävi niin tänään kaupan pihassa että kaukolukitus / murtohälysysteemi palautui normaaliksi Hannu Lähetin Yv:n |
