 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Saxon seilaava ja takerteleva kaasu...
ViestiLähetetty: 05.12.2012 00:03
Saxo asiaa riittää...
Nyt tuossa Saxossa on korostunut ominaisuus joka esiintyi aiemminkin lievänä.
Kaasu jää välillä päälle vaikka poljin on ylhäällä. Äsken kiekat jäivät roikkumaan 4000 rpm. Kaasun painallus ja vapautus uudelleen yleensä auttaa vaivaan.
Toinen ominaisuus on että kylmänä kiekat painuu nostaessa jalan polkimelta alas asti ja kone sammuu. Tätä esiintyy tosin vain ekalla muutamalla kilsalla.
Onkohan ongelma tyhjäkäyntimoottorissa vai mikä se tässä on?
...ja paikannusapua moiselle mötikälle tarvitsen, kiitos. Mistä se löytyy Saxon konehuoneesta?
Ja autohan oli 1.4i vm. -99.
 Viestin otsikko: Re: Saxon seilaava ja takerteleva kaasu...
ViestiLähetetty: 05.12.2012 00:45
Siinä se on imuläppäkotelossa otin koko kotelon irti ja putsasin ja voitelin oli samat oireet tyhmäkäynnillä. Oli helpompi irottaa se koko kotelo.
ViestiLähetetty: 05.12.2012 09:44
Minulla oli myydään palstalla tyhjäkäyntimoottori ,jos on tarvis.
ViestiLähetetty: 11.12.2012 19:44
Tuohon tuli nyt asennettua tuo uusi tyhjis ja toimiihan tuo paremmin (etenkin sen jälkeen kun otin akun kaapelin irti vähäksi aikaa...).
MUTTA... 25 km ajoreissun päätteeksi kotiportilla kierrokset jäivät toviksi 2000 rpm tasolla, mistä sitten laskivat pikku hiljaa.... joku siellä sitten vielä takeltelee... :-o
ViestiLähetetty: 11.12.2012 20:07
Mites se kaasuvaijeri?
ViestiLähetetty: 11.12.2012 21:23
Ja mitenkäs se kaasuläppä?
ViestiLähetetty: 11.12.2012 23:11
Siellähän nuo heiluvat, vaijeri ja läppä. Taitaa jompaa kumpaa ahistaa...
Voitelua kehiin... jahka kerekeen
ViestiLähetetty: 12.12.2012 10:36
Xsarassa itseasiassa auttoi lämpöanturin vaihto.
