 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 2.0hdi -2001 keskuslukitus
ViestiLähetetty: 27.11.2012 23:45
voisko joku kertoa missä citroen c5 on kauko-ohjaimen vastaanotin autossa, ohjain ei toimi ja vika paikallistettu vastaanottimeen (joku anteeni) siis avain lähettä signaali,mutta auto ei otta ...
 Viestin otsikko: Re: C5 2.0hdi -2001 keskuslukitus
ViestiLähetetty: 28.11.2012 12:12
citroen c5 kirjoitti:
Vastaanotin on siellä ratin alla olevassa viiksipaketissa.
Olisikos kuitenkin niin, että se kauko-ohjain pitäisi opettaa autolle uudestaan?
Virta päälle avaimella, ja painetaan kauko-ohjaimen nappia 10s sisällä. Ellei tämä toimi, niin sitten Lexialla.
ViestiLähetetty: 28.11.2012 12:29
Ei ilmeisesti liity tähän edelliseen keskuslukko-ongelmaan mitenkään, kun on uusi ketju aloitettu? :shock:
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=13288
Ja pitää pohjas yli 10sec kans.
ViestiLähetetty: 28.11.2012 19:00
veholla sanoivat,että joku anteeni ehkä poiki...kaukosäätö lähettä,mutta auto ei otta...siis joku ratin alla...ja se maksa noin 700e jos uusi viiksipaket...pystykö korjamaan itte joten kuten???
ViestiLähetetty: 09.12.2012 15:40
kuinka saan tuo keskuslukko toimimaan kakesta...avaimella toimii,mutta kaukosäätö ei joku anteeni kaput?missä se on ja voiko tehdä sille mitään???
ViestiLähetetty: 09.12.2012 18:01
Se antenni ja vastaanotin ovat edelleen siellä ratin alla viiksipaketissa.
En tiedä onko sitä pakettia kukaan joutunut koskaan avaamaan, tai onnistunut korjaamaan. Ilmeisesti ei. :cry:
