| Kirjoittaja |
Putkimies22
Viestin otsikko: C5 ovi jumissa Lähetetty: 01.01.2013 17:00 |
Viestit: 3537 Paikkakunta: Espoo
Tultiin leffasta ja kas, apparin ovi ei enää aukeakkaan. Ei ulkoa, ei sisältä. Ei naksu niinkuin muut ovet kun laittaa auton lukkoon. Piuhasarjavika? Mutta miten saan oven auki??
Volvo V70 D4 -15 A Citroen Xantia Berline 1,8-16V -95 Citroen Xantia Berline 1,8-16V -97 (purkuun) Citroen Xantia Berline 1,8-16V -00 Peugeot 406 Coupe V6 Aut -99
RPekka
Viestin otsikko: Re: C5 ovi jumissa Lähetetty: 01.01.2013 17:25 |
Putkimies22 kirjoitti: Piuhasarjavika? Mutta miten saan oven auki?? "Have you tried turning it off and back on again?" eli akku irti yön yli ja katsotaan uudestaan? Oviverhoilu saattaa kyllä purkaantua ovea avaamattakin mutta jakkara on varmasti pahasti tiellä.
pimpelipompeli
Viestin otsikko: Re: C5 ovi jumissa Lähetetty: 01.01.2013 20:30 |
Vedä sisäkahvasta rohkeasti, joko kahva jää käteen tai ovi aukeaa.  Ovipahvi on muuten purettavissa ovi kiinni moodissa, vaatii runsaasti nesteytystä ja notkeutta asentajalta. nimim. kävi aikanaan sama... Toivottavasti olisi vain jäätynyt
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: C5 ovi jumissa Lähetetty: 01.01.2013 21:43 |
pimpelipompeli kirjoitti: Vedä sisäkahvasta rohkeasti, joko kahva jää käteen tai ovi aukeaa.  Ovipahvi on muuten purettavissa ovi kiinni moodissa, vaatii runsaasti nesteytystä ja notkeutta asentajalta. nimim. kävi aikanaan sama... Toivottavasti olisi vain jäätynyt  +3 ja vesisadetta eli ei ole jäätynyt. Täytyy tuo akkukikka kokeilla vaikken siihen uskokkaan. Eikö oven pitäisi aina autea sisäkahvasta vaikka se olisi lukossa?
RPekka
Viestin otsikko: Re: C5 ovi jumissa Lähetetty: 01.01.2013 22:19 |
Putkimies22 kirjoitti: Eikö oven pitäisi aina autea sisäkahvasta vaikka se olisi lukossa? Ei. Eikös näissäkin ole jo "tuplalukitus" eli jos pistää ovet kaukosäätimellä lukkoon niin se kertoo autolle ettei sisällä ole ketään jolloin se lukitaan niin että pysyy. Taisi olla aikoinaan Focus johon ominaisuus ensimmäisenä tuli. Kiusa se on pienikin kiusa kun nisti joutuu ikkunan kautta kulkemaan irtaimistoa tyhjentämään.
PietuG
Viestin otsikko: Re: C5 ovi jumissa Lähetetty: 01.01.2013 22:34 |
C5:sta sen kummemmin tuntematta tuli mieleen, että oven lukon avausvipu/tanko saattaa olla irti. Usein ne lukitaan paikoilleen sellaisilla muoviklipseillä jotka ovat toiminnaltaan enemmän tai vähemmän luotettavia...
jptcool
Viestin otsikko: Re: C5 ovi jumissa Lähetetty: 01.01.2013 23:03 |
Viestit: 1728 Paikkakunta: Parainen
Cx:ssä on toiminut usein "nyrkkiä kylkeen" metodi siihen kahvan alapuolelle. Femmaan en ole päässyt koittamaan.
koppiesko
Viestin otsikko: Re: C5 ovi jumissa Lähetetty: 01.01.2013 23:19 |
Viestit: 109 Paikkakunta: 04300/15800
Pieni sivu maininta vain mikä ei nyt varsinaiseen vikaan liity, mun jumpyssä ainakin aukee ovet sisäpuolelta myös vaikka ne kakella lukitsee ulkoa. Se on tosi asia että lukkojen vivustot on tosi onnettomilla muoviklipseillä lukittu. Sivu liukuoven lukitusta tullut ronkittua usein. Ja nyt vit...lee toinen takaovi ja sitä kurkistin niin vipu irti klipsi lukituksesta.
kariseija11
Viestin otsikko: Re: C5 ovi jumissa Lähetetty: 02.01.2013 14:10 |
Viestit: 48 Paikkakunta: Pohjois-Savo
Oletko kokeillut sitä ryöstönestonappia (radion oikealla puolella lukonkuva),kun sitä painaa, niin ovet eivät aukea ulkoa eikä sisältä? Uusi painallus avaa lukot.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: C5 ovi jumissa Lähetetty: 02.01.2013 14:14 |
kariseija11 kirjoitti: Oletko kokeillut sitä ryöstönestonappia (radion oikealla puolella lukonkuva),kun sitä painaa, niin ovet eivät aukea ulkoa eikä sisältä? Uusi painallus avaa lukot. Jep. Muissa ovissa naksuu paitsi tuossa yhdessä. Pitää kokeilla nyrkkiä ja akun irroitusta vielä ennen radikaaleimpiin keinoihin ryhtymistä.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: C5 ovi jumissa Lähetetty: 02.01.2013 22:26 |
Akku irti pariksi tunniksi ja uusi yritys, ei vaikutusta. Rosvokytkimestä ovia lukittaessa ne saa auki sisäpuoleltakin. Kampesin vänkärin paikalle ja kokeilin kahvaa vähän reilummin ja kas, ovi aukesi. Nyt se taas toimii normaalisti! Tai unohtui kyllä kokeilla meneekäö uudestaan jumiin jos laitan auton lukkoon. Huomenna selviää
Les Excentriques
Viestin otsikko: Re: C5 ovi jumissa Lähetetty: 03.01.2013 02:22 |
Itse kokeilisin lukituksen toimintaa painamalla salpavivun kiinni-asentoon oven ollessa auki. Sen ovipahvin irrotus kun on kuitenkin huomattavasti helpompaa avoimessa ovessa.
pimpelipompeli
Viestin otsikko: Re: C5 ovi jumissa Lähetetty: 03.01.2013 12:08 |
Putkimies22 kirjoitti: Akku irti pariksi tunniksi ja uusi yritys, ei vaikutusta. Rosvokytkimestä ovia lukittaessa ne saa auki sisäpuoleltakin. Kampesin vänkärin paikalle ja kokeilin kahvaa vähän reilummin ja kas, ovi aukesi. Nyt se taas toimii normaalisti! Tai unohtui kyllä kokeilla meneekäö uudestaan jumiin jos laitan auton lukkoon. Huomenna selviää  Enkös mie tuota reilummin vetämistä ehdottanut. Sieltä on ilmeisesti se kahvalle/lukolle menevä tankohässäkkä venähtänyt.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: C5 ovi jumissa Lähetetty: 03.01.2013 12:27 |
pimpelipompeli kirjoitti: Putkimies22 kirjoitti: Akku irti pariksi tunniksi ja uusi yritys, ei vaikutusta. Rosvokytkimestä ovia lukittaessa ne saa auki sisäpuoleltakin. Kampesin vänkärin paikalle ja kokeilin kahvaa vähän reilummin ja kas, ovi aukesi. Nyt se taas toimii normaalisti! Tai unohtui kyllä kokeilla meneekäö uudestaan jumiin jos laitan auton lukkoon. Huomenna selviää  Enkös mie tuota reilummin vetämistä ehdottanut. Sieltä on ilmeisesti se kahvalle/lukolle menevä tankohässäkkä venähtänyt. Mutta nyt se taas aukeaa ihan normaalisti
Oldis
Viestin otsikko: Re: C5 ovi jumissa Lähetetty: 03.01.2013 19:59 |
Viestit: 832 Paikkakunta: Imatra
Meidän ex C5 tahto pantata oikeaa takaovea, sen sai usein köydä avaamassa sisäpuoleta, asiaa en sen enempää tutkinut ja nyt auto SAF344 seikkaileekin jossain muualla.
arviolavi
Viestin otsikko: Re: C5 ovi jumissa Lähetetty: 04.01.2013 20:21 |
Mulla on kanssa c5 oikea takaovi jumissa. Ovipahvin sain suht helposti pois, mutta mitään "vipua" en oven sisältä keksi, jolla lukon sais auki. Olen melkosen varma, että johto on poikki ja sen vuoksi lukko ei avaudu. Kun tietäis minkä värisiin johtoihin syöttäis virtaa, vois vaikka saada auki. Lukollekkin näyttäisi näetseen menevän useampi kuin kaksi piuhaa.
