 Sivu 1/1 [ 16 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 ovi jumissa
ViestiLähetetty: 01.01.2013 17:00
Tultiin leffasta ja kas, apparin ovi ei enää aukeakkaan. Ei ulkoa, ei sisältä. Ei naksu niinkuin muut ovet kun laittaa auton lukkoon. Piuhasarjavika? Mutta miten saan oven auki??
 Viestin otsikko: Re: C5 ovi jumissa
ViestiLähetetty: 01.01.2013 17:25
Putkimies22 kirjoitti:
"Have you tried turning it off and back on again?" eli akku irti yön yli ja katsotaan uudestaan?
Oviverhoilu saattaa kyllä purkaantua ovea avaamattakin mutta jakkara on varmasti pahasti tiellä.
ViestiLähetetty: 01.01.2013 20:30
Vedä sisäkahvasta rohkeasti, joko kahva jää käteen tai ovi aukeaa. :mrgreen: Ovipahvi on muuten purettavissa ovi kiinni moodissa, vaatii runsaasti nesteytystä ja notkeutta asentajalta. nimim. kävi aikanaan sama...
Toivottavasti olisi vain jäätynyt :lol:
ViestiLähetetty: 01.01.2013 21:43
pimpelipompeli kirjoitti:
+3 ja vesisadetta eli ei ole jäätynyt. Täytyy tuo akkukikka kokeilla vaikken siihen uskokkaan.
Eikö oven pitäisi aina autea sisäkahvasta vaikka se olisi lukossa?
ViestiLähetetty: 01.01.2013 22:19
Ei. Eikös näissäkin ole jo "tuplalukitus" eli jos pistää ovet kaukosäätimellä lukkoon niin se kertoo autolle ettei sisällä ole ketään jolloin se lukitaan niin että pysyy. Taisi olla aikoinaan Focus johon ominaisuus ensimmäisenä tuli. Kiusa se on pienikin kiusa kun nisti joutuu ikkunan kautta kulkemaan irtaimistoa tyhjentämään.
ViestiLähetetty: 01.01.2013 22:34
C5:sta sen kummemmin tuntematta tuli mieleen, että oven lukon avausvipu/tanko saattaa olla irti. Usein ne lukitaan paikoilleen sellaisilla muoviklipseillä jotka ovat toiminnaltaan enemmän tai vähemmän luotettavia...
ViestiLähetetty: 01.01.2013 23:03
Cx:ssä on toiminut usein "nyrkkiä kylkeen" metodi siihen kahvan alapuolelle. Femmaan en ole päässyt koittamaan.
ViestiLähetetty: 01.01.2013 23:19
Pieni sivu maininta vain mikä ei nyt varsinaiseen vikaan liity, mun jumpyssä ainakin aukee ovet sisäpuolelta myös vaikka ne kakella lukitsee ulkoa. Se on tosi asia että lukkojen vivustot on tosi onnettomilla muoviklipseillä lukittu. Sivu liukuoven lukitusta tullut ronkittua usein. Ja nyt vit...lee toinen takaovi ja sitä kurkistin niin vipu irti klipsi lukituksesta.
ViestiLähetetty: 02.01.2013 14:10
Oletko kokeillut sitä ryöstönestonappia (radion oikealla puolella lukonkuva),kun sitä painaa, niin ovet eivät aukea ulkoa eikä sisältä? Uusi painallus avaa lukot.
ViestiLähetetty: 02.01.2013 14:14
kariseija11 kirjoitti:
Jep. Muissa ovissa naksuu paitsi tuossa yhdessä. Pitää kokeilla nyrkkiä ja akun irroitusta vielä ennen radikaaleimpiin keinoihin ryhtymistä.
ViestiLähetetty: 02.01.2013 22:26
Akku irti pariksi tunniksi ja uusi yritys, ei vaikutusta. Rosvokytkimestä ovia lukittaessa ne saa auki sisäpuoleltakin.
Kampesin vänkärin paikalle ja kokeilin kahvaa vähän reilummin ja kas, ovi aukesi. Nyt se taas toimii normaalisti! Tai unohtui kyllä kokeilla meneekäö uudestaan jumiin jos laitan auton lukkoon. Huomenna selviää :D
ViestiLähetetty: 03.01.2013 02:22
Itse kokeilisin lukituksen toimintaa painamalla salpavivun kiinni-asentoon oven ollessa auki.
Sen ovipahvin irrotus kun on kuitenkin huomattavasti helpompaa avoimessa ovessa.
ViestiLähetetty: 03.01.2013 12:08
Enkös mie tuota reilummin vetämistä ehdottanut. Sieltä on ilmeisesti se kahvalle/lukolle menevä tankohässäkkä venähtänyt.
ViestiLähetetty: 03.01.2013 12:27
Mutta nyt se taas aukeaa ihan normaalisti :geek:
ViestiLähetetty: 03.01.2013 19:59
Meidän ex C5 tahto pantata oikeaa takaovea, sen sai usein köydä avaamassa sisäpuoleta, asiaa en sen enempää tutkinut ja nyt auto SAF344 seikkaileekin jossain muualla.
ViestiLähetetty: 04.01.2013 20:21
Mulla on kanssa c5 oikea takaovi jumissa. Ovipahvin sain suht helposti pois, mutta mitään "vipua" en oven sisältä keksi, jolla lukon sais auki. Olen melkosen varma, että johto on poikki ja sen vuoksi lukko ei avaudu. Kun tietäis minkä värisiin johtoihin syöttäis virtaa, vois vaikka saada auki. Lukollekkin näyttäisi näetseen menevän useampi kuin kaksi piuhaa.
