| Xantia -99 tuulilasinpyyhkijät http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=13585 |
| Kirjoittaja: | mph [ 02.01.2013 20:19 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia -99 tuulilasinpyyhkijät |
Pyyhkijät eivät sitten eräänä aamuna enään halunneet liikkua ja mittaristoon akun kuva ilmestyi. Sulakkeet tsekattu (ohjekirjan mukainen sulake ehjä ja takalasinpyyhin toimii), myös pääsulakkeet ehjiä. Latauksen merkkivalo kirkastuu kun viiksestä laittaa kertapyyhkäisylle tahi 2-nopeudelle, 1-nopeudella latauksenvalo pysyy "normaalina" eli hehkuu. Valistuneita arvauksia missä vika. Pyyhkijät oikosessa? Viiksessä probleema? M |
| Kirjoittaja: | xmfani [ 02.01.2013 21:36 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia -99 tuulilasinpyyhkijät |
Soita,0400842497 |
| Kirjoittaja: | black_van [ 02.01.2013 21:49 ] |
käys läpi uudelleen sulakkeet vaikka yleismittarilla että ovat varmasti ehjät. En muista tarkalleen minkä sulakkeen palaminen aiheuttaa tuon ilmiön että latauksen valo syttyy eikä pyyhkijät toimi. Siellä se vika on,eli sulakkeissa. Itsekin ihmettelin joskus tuota ja syyksi paljastui kyseinen juttu. |
| Kirjoittaja: | jaakkovaakko [ 02.01.2013 21:59 ] |
Muistaakseni F2 kojetaulun rasiassa |
| Kirjoittaja: | mattic5 [ 04.01.2013 00:18 ] |
Katso sulake F30 |
| Kirjoittaja: | ealab [ 04.01.2013 10:26 ] |
Jospa aloittaisit homman konehuoneesta akun miinuksen, akunkengän ja maadoitusten kunnostuksella. Samaan pakettiin vielä akun plus-kengän uusiminen. Näistä löytynee juttuja kuvineen. Itse olen kolmesta xantusta nämä korjannut, varsin aiheellisesti. Kun nämä paikat ovat ok, niin sitten voisi alkaa etsiä "todellisia" vikoja, jos niitä vielä olisi. Voisit myös irrottaa pyyhinvarret ja alkaa laittaa juoksevaa voiteluainetta akselilaakeriin, pyyhin toimien, jotta vähitellen imeytyisi. Sulake F24 matkustamon "ryhmäkeskuksessa", II-koppaisessa, Alfamer`n mukaan?. |
| Kirjoittaja: | mph [ 04.01.2013 20:54 ] |
Kiitos kaikille ja varsinkin mattic5, F30 15A oli ratkaisu, joskin järkeen ei käy että kaikki mitä ohjekirja siitä sanoo (lasinnostimet,mittaristo -ok lataus hehkui- ,kello, ulkolämpötilan näyttö,sateentunnistin) toimivat. Tietysti tuo viimeinen liittyy pyyhkimiin mutta kun kaikki muut saman sulakkeen alla olevat olivat ok niin tutkimattomia ovat herran (lue Citroenin) tiet.Voihan tämän ristiriidan laittaa tietysti maa- ja mallikohtaisiin eroihin. M |
