 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Citroen C4 juuttuvat jarrut
ViestiLähetetty: 19.01.2013 10:51
Ajelin tuossa kovemmalla pakkasella menemään tuolla 2006 mallin bensa c4:sella. Siinä alkoivat jarrut jumittaa siten, että kun polkaisi jarrua reippaammin niin jarrun irroittamiseen meni pari sekuntia. Eli jos esim. mutkassa polkaisi reippaammin jarrua niin jos halusi heti lähteä jatkamaan matkaa niin kaasua joutui käyttämään oikein reippaasti että pääsi ylipäätään "irti" siitä tilanteesta.
Onko näissä jotain tyyppivikaa jossain tai jotain sellaista normaalia kohtaa, joka pitää tarkastaa ekana vai aloitanko homman fiksaamisen ihan vaan vaihtelemalla nesteet tuoreisiin ja siitä sitten etenen jarrusatuloiden tutkailuun ja liukutappien herkistelyyn jos nesteiden vaihto ei riitä?
 Viestin otsikko: Re: Citroen C4 juuttuvat jarrut
ViestiLähetetty: 19.01.2013 11:44
Jarrunesteen seassa vettä
ViestiLähetetty: 19.01.2013 14:41
Eli joo, pitänee vaihtaa nesteet huomenissa. Taisi perus dot 4 tai 5.1 käydä tuohon ihan siinä missä muuhunkin kalustoon.
ViestiLähetetty: 19.01.2013 23:01
Eli samaa oli C3:ssakin. Eli paikat vaan totaalisesti jumissa. Eli siihen auttoi satulahuollot jarrunesteen uusimisineen.
