| Viuuu viuuu http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=13925 |
| Kirjoittaja: | mister [ 08.02.2013 12:58 ] |
| Viestin otsikko: | Viuuu viuuu |
Täytyy taas kysellä kummallisia: mikäköhän konehuoneessa aiheuttaa otsikon mukaisen äänen, nyt muutamana päivänä käynnistyksen jälkeen on moista pitänyt (ei vinkunaa vaan jotain muuta), kierrosten mukaan ääni kovenee? 2.0 hdi. Liekö laturi? |
| Kirjoittaja: | pimpelipompeli [ 08.02.2013 13:50 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Viuuu viuuu |
Laturilta kuulostaa näin netin välityksellä kuunneltuna. Vinkuuko myös tyhjäkäynnillä, muuten voisi vaikka vikata uransa loppupuolella olevaa ahdinta? |
| Kirjoittaja: | baronisti [ 08.02.2013 14:13 ] |
Nokkahihnan kiristinpyörä ? Laturin hihna ? |
| Kirjoittaja: | jaakkovaakko [ 08.02.2013 16:07 ] |
Tänne kuulostaa apulaitteiden käyttöhihnan kiristinpyörältä. |
| Kirjoittaja: | xsara vts [ 08.02.2013 21:44 ] |
Jälkiasennnetut poppivehkeet? |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 08.02.2013 22:22 ] |
Eksentteri hankaa siikismutteria? |
| Kirjoittaja: | uuno [ 08.02.2013 22:37 ] |
Sama ääni.... ekaks katos kiristirulla juu... siis laturinhihnasta... sitte viä vähäsen ääntä... ja sitte leikkas laturi kiinni... nyt käy hiljaisesti... |
| Kirjoittaja: | Lexa [ 08.02.2013 23:02 ] |
Juu, tännekin kuullostaa |
| Kirjoittaja: | pimpelipompeli [ 10.02.2013 09:13 ] |
Voisiko aloittaja paljastaa paljonko on kilometrejä / käyttötunteja kertynyt moottorille/laturille/muille osille. Voitaisiin lotota hieman tarkemmin |
| Kirjoittaja: | mister [ 10.02.2013 10:05 ] |
pimpelipompeli kirjoitti: Voisiko aloittaja paljastaa paljonko on kilometrejä / käyttötunteja kertynyt moottorille/laturille/muille osille. Voitaisiin lotota hieman tarkemmin Jees, eli mittarissa on nyt 285tkm. Ei tietoa onko laturia ikinä vaihdettu, kytkinpaketti vaihdettu 30tkm sitten, ja jakopään osat 15tkm sitten. Täytyy tuota kuulostella, jos ääni vaan kovenee, yhtenä päivänä se ulisi oikeinkin isosti muutaman sekunnin. Täytyy pitää kännykän äänitysnapilla sormea valmiina, laitan sit tänne pätkän, jos sais jotain selvää |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 10.02.2013 10:12 ] |
Ota apulaitehihna pois ja testaa vieläkö vinkuu. |
| Kirjoittaja: | mister [ 10.02.2013 10:54 ] |
Täytyy käydä paikallisella korjaamolla, on citroen tuntemusta siellä. Ei oikein itsellä ole hallussa tuo moottorioppi |
| Kirjoittaja: | mister [ 11.02.2013 18:20 ] |
Nyt tuo kuulosti taas normaalille, perjantain jälkeen eka startti. Öljy alkoi hieman haisemaan kesken kyläkiepin, onneksi päätin katsoa konepellin alle, oli öljykorkki tärissyt vallan pois paikaltaan, ja öljyähän oli pitkin ja poikin. Sitä ei siihen kyllä tiukasti saa enää, sitroselta ainakin näyttäisi saavan uuden. On edelleen tutkimatta sekin öljyn kärytys mitä tuossa joskus aiemmin kyselin, ei ole venttiilikopan tiiviste, vaan alempaa joku vuotaa. Paikallisella korjaamolla kuulemma on endoskooppikamera, mutta ei ole saanut aikaiseksi mennä. Onneksi on palovakuutus |
| Kirjoittaja: | mister [ 03.03.2013 19:38 ] |
pimpelipompeli kirjoitti: Laturilta kuulostaa näin netin välityksellä kuunneltuna. Vinkuuko myös tyhjäkäynnillä, muuten voisi vaikka vikata uransa loppupuolella olevaa ahdinta? En ole saanut äänitettyä xantiasta tuota ääntä, mutta tuo kuulostaa ikävä kyllä samanlaiselta: http://www.youtube.com/watch?v=S0GEM_-NFmI. Tuntuu myös olevan lämpötilasta kiinni, pakkasella ulvahtelee voimakkaammin, +kelillä ei niinkään. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 03.03.2013 20:01 ] |
jos tuollainen ääni vaivaa ,niin käännä rokkikonetta suuremmalle. imuääniä |
| Kirjoittaja: | mister [ 03.03.2013 20:06 ] |
kokemjne kirjoitti: jos tuollainen ääni vaivaa ,niin käännä rokkikonetta suuremmalle. imuääniä Toivotaan että ääni loppuu rajulla ajolla |
| Kirjoittaja: | Nickroen [ 04.03.2013 11:18 ] |
Kun ruuvasin uuden radio-antennin xantiaan ja kulman säätö on jumissa, niin antenni antaa mulla ainakin kamalan "ulinan" yli 50kmh nopeuksissa. Pitäs koettaa herkistellä sitä niveltä ja laittaa antenni katon myötäiseksi, erittäin ärsyttävä mutta jo tottunut tuohon ääneen.. |
