| Diagboxin taitajia? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=13927 |
| Kirjoittaja: | pimpelipompeli [ 08.02.2013 14:04 ] |
| Viestin otsikko: | Diagboxin taitajia? |
Onko kukaan patonkilaisista siirtynyt lexiasta diagboxin käyttöön vikakoodinluku hommissa? Nimimerkillä expert-modeen, eli koodaustilaan pääsy kiinnostaa... |
| Kirjoittaja: | lukkis [ 08.02.2013 15:26 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Diagboxin taitajia? |
Kyllä L:n kautta voi ohjelmoida myös. Itse laitoin atutomaattivalot (hämäräntunnistus) toimintaan kun ajatelin jossain vaiheessa laittaa ne !#%R! hienot päiväajovalot. Samaten sieltä saa ohjelmoitua muitakin auton omituisuuksia ja avaimet. Ja ainakin valikoista päätellen voi esim. uuden BSI:n ohjelmoida ja muidenkin laatikoiden ohjelmistoa päivitellä. |
| Kirjoittaja: | pimpelipompeli [ 08.02.2013 18:28 ] |
lukkis kirjoitti: Kyllä L:n kautta voi ohjelmoida myös. Itse laitoin atutomaattivalot (hämäräntunnistus) toimintaan kun ajatelin jossain vaiheessa laittaa ne !#%R! hienot päiväajovalot. Samaten sieltä saa ohjelmoitua muitakin auton omituisuuksia ja avaimet. Ja ainakin valikoista päätellen voi esim. uuden BSI:n ohjelmoida ja muidenkin laatikoiden ohjelmistoa päivitellä. Tämä on kyllä tiedossa, mutta hiukkasloukkuun littyviä asetuksia en lexiasta onnistunut löytämään. Diagboxissa ne olisi, mutta vaatii jonkun tunnari/salasana yhdistelmän... |
| Kirjoittaja: | Hessu [ 08.02.2013 18:36 ] |
Kiinnostaa myös, mm. automaattilootan, espin ja ilmastoinnin softat olisi kiva päivittää jos se omin nokkinensa vain onnistuisi. Itse tilasin juuri Galletto ja BDM100 piuhat. Näiden avulla pitäisi sujua moottorin softan luku ja ja kirjoitus. Sopivaa softaa (dpf delete ja muuta mukavaa) voi peräänkuuluttaa vaikka digital-kaos foorumilla. |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 08.02.2013 19:25 ] |
Se kun kysyy niitä tunnareita nii paina vaa punasta ruksia. Niin me töiski tehään ja kaikki onnistuu |
| Kirjoittaja: | pimpelipompeli [ 09.02.2013 08:47 ] |
Hessu kirjoitti: Kiinnostaa myös, mm. automaattilootan, espin ja ilmastoinnin softat olisi kiva päivittää jos se omin nokkinensa vain onnistuisi. Itse tilasin juuri Galletto ja BDM100 piuhat. Näiden avulla pitäisi sujua moottorin softan luku ja ja kirjoitus. Sopivaa softaa (dpf delete ja muuta mukavaa) voi peräänkuuluttaa vaikka digital-kaos foorumilla. Aika heikosti oli virallisellakin citroen palvelimella tuohon miun kulkineeseen softaa tarjolla. Kaikki oli olevinaan ajantasalla. Viriviri softat on sitten erikseen. |
| Kirjoittaja: | ownc3 [ 23.06.2016 08:04 ] |
Minkäslaisen piuhan tarviin tietokoneen ja auton välille käytettäessä diagboxia? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 23.06.2016 09:22 ] |
ownc3 kirjoitti: Minkäslaisen piuhan tarviin tietokoneen ja auton välille käytettäessä diagboxia? Actia-taimikälie-purkin, joka Lexia-nimellä myytävissä paketeissa tulee mukana. |
| Kirjoittaja: | tk- [ 23.06.2016 10:51 ] |
Hessu kirjoitti: Kiinnostaa myös, mm. automaattilootan, espin ja ilmastoinnin softat olisi kiva päivittää jos se omin nokkinensa vain onnistuisi. Itse tilasin juuri Galletto ja BDM100 piuhat. Näiden avulla pitäisi sujua moottorin softan luku ja ja kirjoitus. Sopivaa softaa (dpf delete ja muuta mukavaa) voi peräänkuuluttaa vaikka digital-kaos foorumilla. Softapäivitykset ei nyttemmin enää onnistu aktivoimattomalla diagboxilla, vaan palvelinten kanssa kommunikointi tarvitsee "virallisesti" aktivoidun version. Leksapakettien mukana tulevan diagboxin epävirallinen aktivointi häviää jos erehtyy ottamaan sillä yhteyttä palvelimiin. |
| Kirjoittaja: | Hessu [ 29.07.2016 10:32 ] |
Mistäs nyt kiikastaa: Menin joskus hölmönä laittamaan "front airbag" alta "Passenger presence sensor - ABSENT". Tarkoituksena oli ettei tulisi turvavyömuistutusta vaikka matkustaja ei heti liikkeelle lähtiessä suoriudu laittamaan turvavyötä kiinni. Ilmeisesti tuo ei ole se oikea tapa, nyt tulee airbag faultia näyttöön aina kun kääntää virrat päälle. Laittaminen takaisin PRESENT-tilaan ei onnistu. Ohjelma sanoo että "downloading configuration... programming failed". Eipä se tietenkään mitään konfiguraatiota saakaan ladattua mutta eikö tuota nyt pysty palauttamaan ennalleen ilmankin? Auto on Pug 308 vm. 2008. |
| Kirjoittaja: | Hessu [ 29.08.2016 19:06 ] |
Vielä olisin vailla apuja yllä mainittuun ongelmaan. Kun menee airbagin ohjaimessa kohtaan Configuration, tulee ainoastaan valinta "Manual Configuration" mutta mitä hyvänsä optiota laitettaessa tilaan "present" koettaa aina downloadata jotain. Toisin päin eli presentistä absenttiin saa kyllä... Neuvoja? Toivottavaan lopputulokseen johtavista neuvoista voisin jopa luvata asianmukaisen korvauksen |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 29.08.2016 19:26 ] |
Hessu kirjoitti: Vielä olisin vailla apuja yllä mainittuun ongelmaan. Kun menee airbagin ohjaimessa kohtaan Configuration, tulee ainoastaan valinta "Manual Configuration" mutta mitä hyvänsä optiota laitettaessa tilaan "present" koettaa aina downloadata jotain. Toisin päin eli presentistä absenttiin saa kyllä... Neuvoja? Toivottavaan lopputulokseen johtavista neuvoista voisin jopa luvata asianmukaisen korvauksen koitathan tuota ilman internet yhteyttä? Ja joskus huomannu että kun konffit on reisillä niin se ei ohjelmoi niitä uusiksi ennen kuin kaikki kyseisen "härvelin" kohdat on kliksutellu läpi. |
| Kirjoittaja: | ds-jekkeri [ 29.08.2016 20:44 ] |
Plagu kirjoitti: Hessu kirjoitti: Vielä olisin vailla apuja yllä mainittuun ongelmaan. Kun menee airbagin ohjaimessa kohtaan Configuration, tulee ainoastaan valinta "Manual Configuration" mutta mitä hyvänsä optiota laitettaessa tilaan "present" koettaa aina downloadata jotain. Toisin päin eli presentistä absenttiin saa kyllä... Neuvoja? Toivottavaan lopputulokseen johtavista neuvoista voisin jopa luvata asianmukaisen korvauksen koitathan tuota ilman internet yhteyttä? Ja joskus huomannu että kun konffit on reisillä niin se ei ohjelmoi niitä uusiksi ennen kuin kaikki kyseisen "härvelin" kohdat on kliksutellu läpi. Onko muuten ylipäätänkään olemassa joku diagboxin versio jossa pystyisi downloadaamaan ecuihin uusia softia ilman nettiä ja citroenin tunnuksia? Itse en ole saanut onnistumaan. Lexialla se kyllä onnistuu (ei kuitenkaan diagboxin yhteydessä tulevalla, vaan pitää olla c6:sta varten puhdas erikseen asennettu leksa), täytynee installoida johonkin tablettiin viimeisen version Lexia niin saa C6:n bhi:hin ladattua C6:den softatkin, nythän mulla on siellä C5:n bhi kiinni. |
| Kirjoittaja: | Hessu [ 29.08.2016 21:00 ] |
Plagu kirjoitti: koitathan tuota ilman internet yhteyttä? Ja joskus huomannu että kun konffit on reisillä niin se ei ohjelmoi niitä uusiksi ennen kuin kaikki kyseisen "härvelin" kohdat on kliksutellu läpi. Kokeiltu on, eli se @-pallukka on punaisena ja ohjelma valittaa eräässä kohtaa ettei nettiyhteyttä ole. Jossain näillä main piti kuulemma käyttää liitintä irti, mutta usb- vai obd- ja missä kohtaa tarkalleen? Hiukan hämää, että joskus aikaisemmin oli valittavissa erikseen manual ja automatic configuration. Nyt siis vain manual mutta silti koettaa ladata netin yli. |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 30.08.2016 09:28 ] |
ds-jekkeri kirjoitti: Onko muuten ylipäätänkään olemassa joku diagboxin versio jossa pystyisi downloadaamaan ecuihin uusia softia ilman nettiä ja citroenin tunnuksia? Itse en ole saanut onnistumaan. Lexialla se kyllä onnistuu (ei kuitenkaan diagboxin yhteydessä tulevalla, vaan pitää olla c6:sta varten puhdas erikseen asennettu leksa), täytynee installoida johonkin tablettiin viimeisen version Lexia niin saa C6:n bhi:hin ladattua C6:den softatkin, nythän mulla on siellä C5:n bhi kiinni. Nyt en kyllä mene varmaksi sanomaan, mutta mielestäni alkupään 7.xx sarjoilla vielä onnistui niissähän tuli nuo softa paketit mukana. Koitan vältellä tuota diagboxin käyttöä minimiin niin hirveä pökäle se on |
| Kirjoittaja: | ds-jekkeri [ 30.08.2016 16:53 ] |
Ei ainakaan 7.02 eikä 7.55 kumpikaan suostu millään konstilla menemään manuaalitilaan. tekee väistämättömästi aina "connection test" ja sen jälkeen tulee ilmoitus "you must be connectd to internet to download". Olen yrittänyt odottaa siinä ruudussa yli 5 minuuttia, jossain joku väitti että sitten maagisesti menisi manual downloadiin, mutta ei se mene. En ole itse asiassa koskaan missään nähnyt todistusta tai videota jossa db:llä tehtäisiin manual download. Hyvin hämäriä väitteitä ulkomaan foorumeilta kyllä löytyy, mutta kun joku yrittää kysyä miten sinne manual downloadiin pääsee niin kukaan ei vastaa mitään. Joku tosin väitti että jos ennen connection testiä irrottaa obd-pistokkeen niin menisi manual download-tilaan sitten, sekään ei pitänyt paikkaansa. Onko siinä joku salainen kikka kuutonen jota ei juuri kukaan muista/tiedä? |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 30.08.2016 17:55 ] |
Nyt kun oikein pinnistän siitä piti olla joku "fixattu" versio. En kehtaa suoraan linkittää mutta Googlaa " Update PSA DiagBox WITHOUT Internet ! (V8.18) V7.76 to V7.82 Allready PATCHED" tuolla toimii myös telecode, ja tuo itsellänikin on köytössä. |
| Kirjoittaja: | ds-jekkeri [ 30.08.2016 21:05 ] |
Plagu kirjoitti: Nyt kun oikein pinnistän siitä piti olla joku "fixattu" versio. En kehtaa suoraan linkittää mutta Googlaa " Update PSA DiagBox WITHOUT Internet ! (V8.18) V7.76 to V7.82 Allready PATCHED" tuolla toimii myös telecode, ja tuo itsellänikin on köytössä. No kokeillaan, tuon installointi kestää tuntitolkulla tuohon tablettiin kun pitää mennä pykälä kerrallaan 7.57:stä eteenpäin. Voi voi. Tämmöistä noillakin foorumeilla luvataan mutta ei toimi minulla ainakaan: "For manual telecoding: When Diagbox propose automatic telecoding disconnect OBD connector + enter and there you got "manual telecoding". This also tested on a PC from an official PSA dealer . Even dealers don't like allways automatic telecoding." |
