 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: XM:n etupuskurin irroitus.
ViestiLähetetty: 20.02.2013 20:57
Mistä kohtaa ja monellako ruuvilla on XM:n etupuskuri kiinni. Vahinkotarkastajan käynnin jälkeen pitäisi alkaa tutkimaan, miten vaihto onnistuu.
 Viestin otsikko: Re: XM:n etupuskurin irroitus.
ViestiLähetetty: 20.02.2013 21:45
Muistaakseni neljä ruuvia kaikkineen, yksi kummassakin päässä puskuria ja kaksi alapuolella..?
Kuvatus puskurin päädyn kiinnityspaikasta
Hinauslenkin kohdalla, on sitten kuskinpuolella, ja vastaavalla sijainnilla vänkärinpuoleinenkin alapuolen ruuveista. Niistä ei sattunutkaan olemaan kuvaa otettuna... :oops:
Ruuvien irroittelun jälkeen pitäisi puskuri olla poisvedettävissä, noiden näkyvien putkien ollessa puskurin sisällä olevissa "törmäyspalikoissa". Eteenpäin vetämällä irrota pitäisi...
ViestiLähetetty: 21.02.2013 20:14
Kiitos,Jasu. Lauantaina alan irroittamaan.
ViestiLähetetty: 21.02.2013 20:49
Rekisteri kilven alla on pari 10 mm kantasta,siinä se sit onkin,
Irrota vesi sieltä säiliön puolesta,js sulla oli en muista.
Loimaa
ViestiLähetetty: 22.02.2013 01:18
Jep ja onneksi suurin osa noista irtoaa tuhoutumalla :D
...varsinkin ne puskurin päissä olevat.
