 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia II (1998) tihkureleen sijainti?
ViestiLähetetty: 06.04.2013 18:18
Eipä löydy tihkurele sitten millään :shock: kyseessä xantian sadetunnisteleva versio.
Luin foorumeilta, että ainakin joissain I-koppaisissa (alkuperäisenä sininen) rele olisi taulun toisella puolella osoittaen ylöspäin, mahdollisesti ruuvilla kiinnitettynä - ei havaintoja.
http://www.citroenkerho.fi/xantia/taulukot.htm täällä olevassa kuvassa näkyisi olevan -99 II koppaisessa paikalla 18 - ei näkynyt / tuntunut sormissa kuvan indikoimassa suunnassa.
Olisiko jollain omankädentietoa tihkureleen sijainnista? Täytyykö siihen käsiksi pääsemiseksi irroittaa muutakin kuin jalkatilan verhoilu?
VW Polo Typ 86C Saloon -92
Vespa Primavera 125 -73
 Viestin otsikko: Re: Xantia II (1998) tihkureleen sijainti?
ViestiLähetetty: 06.04.2013 21:40
T800 kirjoitti:
Tuo ohjehan kertoo, että paikoilla 12 ja 13. Jostain tuolta suunnalta se oman muistinkin mukaan löytyisi, mutta tarkkaa sijaintia en uskalla sanoa. Ja sieltä suunnaltahan se naksuminenkin kuuluu...
ViestiLähetetty: 07.04.2013 08:06
Mutta sadetunnistimella olevassa mallissahan ei ole tihkuasentoa ollenkaan?
ViestiLähetetty: 07.04.2013 10:24
-97 Xantiassa tihkun rele on kuskin jalkatilassa.
Siellä on teline releille.
Tihkun rele on jemmattu sen telineen taakse ja on kiinni ruuvilla. :)
ViestiLähetetty: 08.04.2013 17:05
T800 kirjoitti:
Niin sadetunnistimen releet on 12 ja 13. Niijuu, äänellähän sitä saa jäljitettyä, kiitti vinkistä!
Putkimies22 kirjoitti:
On siinä silloin, kun sadetunnistin on vikatilassa. Mulla ei siis toimi pesu/pyyhin automatiikka, joka järjestetty käsittääkseni tän saman tihkureleen avulla. Vika voi vissiin olla viiksessäkin, mutta ajattelin nyt eka vaihtaa ton releen. Vika on siis: toimii vain 1-nopeus pyyhkijöissä, ja manuaalinen liikuttelu. Pyyhkijät ei palaudu myöskään ala-asentoon. Vettä tulee lasille. Täysin samat oireet toisella käyttäjällä oli aiheutunut nimenomaan releestä.
Harri126 kirjoitti:
Juu näin on vissiin ainakin I koppaisessa, erilaista telinettä vissiin ollut ainakin kahta eri vuosimalleissa, voihan se olla ettei vaan silmään osunut
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: villej ja 4 vierailijaa
