 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia 2.0 16v -96 bensapumpun sähköt?
ViestiLähetetty: 07.03.2014 16:17
F9 sulake lienee tuo miltä pitäisi mennä sähkö pumpulle. Ei ole plussaa tuolla. Meneekö sähkö sulakkeelle virtalukolta vai releen kautta jolloin siis vika vaihtoehtoisesti em virtalukossa ja jälkimmäisessä releessä tai releen liitoksissa?
 Viestin otsikko: Re: Xantia 2.0 16v -96 bensapumpun sähköt?
ViestiLähetetty: 07.03.2014 17:10
Sulakkeelle F9 tulee +12 V ruiskun releestä (jota ecu ohjaa). Eli siinä ecun boksissa ecun vieressä sijaitsee se. Sen pinni 11 on releeseen sisään tuleva +12 V ja pinnistä 9 pitäisi lähteä ulospäin sama sulakkeelle F9.
Ecuhan ymmärtääkseni ohjaa tuota relettä siten, että virtaa bensapumpulle tarjotaan pari sekuntia virtojen kytkemisen jälkeen ja sitten seuraavan kerran vasta kun moottori pyörii. Eli kannattaa väijyä sitä virran tuloa juuri silloin kun virrat pistää päälle.
C5 II 3.0 V6 Break
ex: Xantia I 1.8i 16v Berline
ViestiLähetetty: 07.03.2014 21:29
Hienoa, vika siis ohjautuu releen suuntaan ja nyt löydän sen sieltä ecu-laatikosta. Ja jos se on paska, osaan sitroselta tilata uuden releen. Aivan perseestä on tuo suomenkielinen käännös korjausoppaaksi, ainakin tämän asian tiimoilta. Tuo pumpun relekin on aika vaikea löytää ilman asiantuntevaa opastusta.
