| vts empii kaasua http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=14267 |
| Kirjoittaja: | ressu [ 19.03.2013 18:15 ] |
| Viestin otsikko: | vts empii kaasua |
oireet ei kärsi kaasua. pumppaamalla kun saa nousemaan kierrokset niin sitten pysyy ylhäällä reilusta tyhjäkäynti nopeudesta voi sammua kylmänä. sammanlaista kun ajaisi kaasarikoneella kylmänä ilman ryyppyä. lämpösenä toimii kohtuullisen hyvin yksi testeri antoi koodin pcs power control sensor muistaakseni!! vinkkejä kiitos ei pala häiriövalo alkoi kun seisoi lämpöisessä viikonlopun juha korkeamäki o503586216 |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 19.03.2013 19:28 ] |
| Viestin otsikko: | Re: vts empii kaasua |
tjaa.....vai ei kärsi oireet kaasua.....käväse liitokset roplaamassa ...ainakin kontakti onhelman voit karsia. |
| Kirjoittaja: | zemial [ 19.03.2013 22:04 ] |
Outoja nykäyksiä ja hidasta reagointia kaasuun oli täälläkin kovien pakkasten ja lumipöllyssä ajamisen jälkeen - kun olin sulatellut autoa tallissa päivän. Oireet tosin katosivat kerrasta kun vaihdoin ihan läpimäräksi vettyneen ilmanputsarin uuteen |
