| onko vika vai ominaisuus? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=14276 |
| Kirjoittaja: | jasivo80 [ 20.03.2013 09:40 ] |
| Viestin otsikko: | onko vika vai ominaisuus? |
terve minul on citikka zx vm. 97. ja olen pähkäillyt sellaisen ongelman kans että lämmityslaite ei puhalla kunnolla ilmaa sisään, vaikka moottorista kyllä toimii kaikki nopeudet toimii ja läppä joka estää/ päästää ilman sisään toimii. niin silti ei tule isoimmallakaan nopeudella kuin lehmän henkäys ilmaa! mikä neuvoksi? voisiko olla jossain tukos? onko korjausvinkkejä? lämpöä kyllä tulee mut huurtuminen ketuttaa aika lailla |
| Kirjoittaja: | svc [ 20.03.2013 09:58 ] |
| Viestin otsikko: | Re: onko vika vai ominaisuus? |
ZX:ssä on käytetty samaa surullisenkuuluisaa lämmityslaitteen kennoa, kuin Xantiassakin. Tämän kennon ominaisuus on mennä ajanmittaan tukkoon, syöpyä puhki tai alkaa vuotaa yläpäädyn saumasta. Kennon yläpäässä oleva muovinen väliseinä voi myös murtua, jolloin neste ei enää kierrä kennon kautta. Lämpö säädetään sekoitusläpällä, jonka oikea toiminta kannattaa tietysti tarkistaa ennen kennonvaihto-operaatiota. Muistaakseni radion irrottamalla näkee vaijerit ja vivut. Samoin jäähdytysjärjestelmän huuhtelu pesuaineella voi auttaa hieman osittain tukossa olevan kennon toimintaa. |
| Kirjoittaja: | eskere [ 20.03.2013 10:05 ] |
Onko sisäilman suodatin tarkastettu/poistettu? |
| Kirjoittaja: | svc [ 20.03.2013 10:06 ] |
eskere kirjoitti: Onko sisäilman suodatin tarkastettu/poistettu? Ai mikä? |
| Kirjoittaja: | eskere [ 20.03.2013 11:37 ] |
svc kirjoitti: eskere kirjoitti: Onko sisäilman suodatin tarkastettu/poistettu? Ai mikä? Eikös Zx:ssä vielä ole raitis/sisäilmasuodatinta |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 20.03.2013 12:15 ] |
svc kirjoitti: ZX:ssä on käytetty samaa surullisenkuuluisaa lämmityslaitteen kennoa, kuin Xantiassakin. Tämän kennon ominaisuus on mennä ajanmittaan tukkoon, syöpyä puhki tai alkaa vuotaa yläpäädyn saumasta. Kennon yläpäässä oleva muovinen väliseinä voi myös murtua, jolloin neste ei enää kierrä kennon kautta. Ja jotkut jaksavat siitäkin huolimatta ihmetellä, miksi osa meistä viitsii laittaa jäähdytysjärjestelmään PSA:n suosituksen mukaista nestettä ionivaihdetun veden kaverina, eikä marketin halvinta ruosteisen kaivoveden kera... Kennon tukkeutumiselle ääni täältäkin. Onhan se katsottu kuitenkin aluksi, ettei ole siinä imuröörin suodatinverkossa villasukkaa päällä? |
| Kirjoittaja: | svc [ 20.03.2013 12:16 ] |
eskere kirjoitti: svc kirjoitti: eskere kirjoitti: Onko sisäilman suodatin tarkastettu/poistettu? Ai mikä? |
| Kirjoittaja: | Pasis [ 20.03.2013 14:49 ] |
Ongelma oli kai se, ettei tule ilmaa tarpeeksi, eikä se ettei tule tapeeksi lämmintä ilmaa. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 20.03.2013 14:59 ] |
Pasis kirjoitti: Ongelma oli kai se, ettei tule ilmaa tarpeeksi, eikä se ettei tule tapeeksi lämmintä ilmaa. Ja siihen ilmamäärään vaikuttavat kyllä kovasti tukkeutuneet suodattimet (jos on villasukka), tukkeutunut kenno ja väärät läppien asennot, joita on jo ehdotettu... |
| Kirjoittaja: | avbx [ 20.03.2013 16:08 ] |
Puhallin kannattanee myös käyttää pois paikaltaan ja tsekata myös imuverkon kiinnitys. Jos se on irti, itse puhallin voi nimittäin olla täynnä lehtiä (xantiasta löytyi mm. nyrkinkokoinen koppakuoriainen). Toinen minkä voi tarkistaa samalla on puhaltimen pyörimissuunta. Sinnehän menee kaksi piuhaa ja jos on osaava asentaja vaihtanut puhaltimen, voi ne piuhat hyvinkin olla vaikka väärinpäin. |
| Kirjoittaja: | jasivo80 [ 20.03.2013 18:07 ] |
kiitokset vinkeistä kokeilen niitä. mut onneksi on kesä tulossa |
