| xantia 2000 1.8 exclusive öljyää http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=14314 |
| Kirjoittaja: | Soundi [ 24.03.2013 12:30 ] |
| Viestin otsikko: | xantia 2000 1.8 exclusive öljyää |
eli öljyä on siinä öljy täyttökorkin ympärillä, ei paljoa mutta että näkee. Olisiko huohotinputki tukossa? ja jos on niin missä päin se sijaitsee. Arvelen sitä huohotinputkea koska teki saman kaverilla ja vika oli siinä. |
| Kirjoittaja: | mister [ 24.03.2013 12:53 ] |
| Viestin otsikko: | Re: xantia 2000 1.8 exclusive öljyää |
Soundi kirjoitti: eli öljyä on siinä öljy täyttökorkin ympärillä, ei paljoa mutta että näkee. Olisiko huohotinputki tukossa? ja jos on niin missä päin se sijaitsee. Arvelen sitä huohotinputkea koska teki saman kaverilla ja vika oli siinä. Mulla puuttui täyttökorkista tiiviste ja ruiskutteli öljyä korkin ympärille |
| Kirjoittaja: | Soundi [ 24.03.2013 13:10 ] |
joo tuo pitää tarkistaa, sillä öljynvaihto jokin aika sitten. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 24.03.2013 13:38 ] |
Voi olla että se öljykorkin tiiviste on väsähtänyt,eli jos korkki menee löysästi kiinni ja tiiviste on paikoillaan niin sitten matka marmorille. Tiivistettä ei saa erikseen,on ostettava koko öljykorkki. maksoikohan tuo parisen kymppiä,max 30€ |
