CO päästöt 30 C5 1.8 2004
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=14336
Kirjoittaja:  timppauu [ 25.03.2013 19:03 ]
Viestin otsikko:  CO päästöt 30 C5 1.8 2004
Ja pomppu katsastuksesta. Vika katalysaattorissa vai lambda-anturissa ?
Kirjoittaja:  eskere [ 25.03.2013 22:49 ]
Viestin otsikko:  Re: CO päästöt 30 C5 1.8 2004
Laita nyt hiukan enempi tietoa mitä muut päästölukemat lambdaa myöten oli tyhjäkäynnillä ja kierroksilla.
Että päästään arvailemaan ;)
Kirjoittaja:  Nickroen [ 25.03.2013 22:59 ]
Vika katsurissa? :)
Kirjoittaja:  timppauu [ 25.03.2013 23:32 ]
timppauu kirjoitti:
co2 =14.8 hc ppm= 44 02 =0.28 En nyt muista onko nuo tyhjäkäynnillä vai kaasutuksessa, mutta nuo oli merkitty ja antipollution fault valo paloi niin ja vikakoodi antoi katal tunnuksen, mutta kaveri ei ollut varma koodinpurkajan toiminnasta
Kirjoittaja:  eskere [ 25.03.2013 23:46 ]
Noilla tiedoilla en osaa mitään sanoa, mutta tee nämä perusjutut: Vaihda huonot tulpat ja tulpanjohdot, vaihda likainen ilmansuodatin, tutki onko imu- tai pakosarjassa hiushalkeamia tai vuotoja, onko Egr:n putket ehjät, ravista pakoputkea jotta kuulet onko katti irti, aja sitten kovilla moottorinkierroksilla muutama kilometri jotta lambda ja katti puhdistuu, mene sitten luetuttamaan koodit ja sammuttamaan vikavalot osaavalle verstaalle ja mahdollisten korjausten jälkeen leimalle. :)
Kirjoittaja:  laakeri [ 26.03.2013 00:31 ]
timppauu kirjoitti:
Mitäpäs vikakoodia moottorinohjaus tykkää antaa, jos lambdoista toinen näyttää puutaheinää? :roll:
eskere kirjoitti:
Minnehän tuommoisessa ne tulpanjohdot työntäisi? :?
Kirjoittaja:  Les Excentriques [ 26.03.2013 01:08 ]
Co on todennäköisemmin 3,0 %, koska yli 6 % auto määrätään ajokieltoon.
Antamiesi arvojen perusteella auto käy rikkaalla, joten lambda-arvo (jota et kertonut) on väärä. Se voi kuitenkin johtua muistakin asioista, kuin viallisesta lambda-anturista, katalysaattorin toimintakin oikeastaan selviää vasta, kun lambda-arvo on oikea. Lambda-anturin jännitteen mittaus on kuitenkin helpoin tarkastaa, koska sen pystyy lukemaan OBD-pistokkeen kautta sopivalla testerillä.
Kirjoittaja:  timppauu [ 26.03.2013 09:48 ]
Les Excentriques kirjoitti:
LAMBDA-ARVO oli 1.002
