Hieman lisähavaintoja:
- Virtojen päälle kääntämisen jälkeen jos pumppu surahtaa, on käyntiin lähteminen mallikelpoista
- Jos virrat kääntää päälle, mutta ei starttaa, niin seuraavalla kääntämisellä het perään ei pumppu surahda. Ilmeisesti ecu on sitä mieltä että ennen starttia tarvitaan ykis surautus tietyn aika ikkunan sisään.
Eli sehän saattakiin olla niin että pumppu ei pelaakkaan het aamusta, vaan vasta alkaa pyöriin kun auton koriin tulee pikkuisen värinöitä starttauksesta -> paineet nousee ja autokäynnistyy. Jos vika on todellakin pumpussa niin nuo oireethan osaa sitten vain pahentua
Pumpun ohjaushan taitaa olla ECU-> RELE-> pumppu? Ja olikos se niin että tuo rele oli se mallia FIKSUMPI eli toteuttaa omalta osaltaan ajoneston virkaakin ?
